グラフィックカードドライバーのアップデート方法 - PIX4Dfields
この記事では、Intel製およびNVIDIA製グラフィックカードのドライバーを更新する方法について説明します。ドライバーを更新することで、予期せぬクラッシュ、GPU関連の不具合やクラッシュ、OpenGLの互換性の問題などを回避できます。.
また、オルソモザイク画像ではなくピンク色の四角形やピンク色の画面が表示される場合や、サムネイルが正しく表示されない場合にも役立つ可能性があります。.
インテル統合グラフィックスカード
更新が必要なドライバーを検出するには、 Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA)をインストールする必要があります。
  1. ユーティリティをシステムにダウンロードしてください
  2. Intel® Driver & Support Assistant Installer.exe をダブルクリックして、セットアッププログラムを実行してください。.
  3. ライセンス規約をよく読み、同意してください。.
  4. 「インストール」を選択してください。
  5. 起動」ボタンをクリックします。タスクトレイのアイコンが起動し、デフォルトのブラウザが自動的に開きます。
新しいアプリケーションを開き、「 新しいドライバーの確認」を選択します。
このアプリは、Windowsのスタートメニューから「Intel® Driver & Support Assistant」と入力するか選択して、アイコンをクリックして起動することもできます。
Intel® Driver & Support Assistantを起動すると、新しいWebブラウザタブが開き、簡単なスキャンの後、Intel® DSAダッシュボードが表示されます。
グラフィックカードのドライバーアップデートが利用可能な場合は、「 利用可能なアップデート」。アップデートはインストールする前にダウンロードする必要があります。
  1. お使いのグラフィックカードに対応したアップデートをダウンロードしてください。.
  2. [インストール]をクリックします。
  3. アップデートのタイトルをクリックまたはタップすると、詳細情報が表示されます。.
詳細については、 https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000056649/software/software-applications.html を参照
NVIDIAグラフィックカード
WindowsコンピューターでNVIDIAグラフィックカードのドライバーを更新する最適な方法は、NVIDIAのダウンロードWebサイトから適切なドライバーを直接ダウンロードすることです。詳細については、
「NVIDIAグラフィックカードの更新」を参照してください。
免責事項:Pix4Dはこの情報を顧客への便宜として公開しています。この情報は正確ではない可能性があるため、Pix4Dはその正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。.
