休耕地の雑草検出(茶色の背景に緑色) - PIX4Dfields
目次、休耕地の雑草を検出する方法、いわゆる「緑地と茶色地の混在による検出」について説明します。マルチスペクトルカメラの代わりに、シンプルなRGBカメラを使用しました。つまり、ほとんどの市販ドローンをこの用途に使用できます。.
このワークフローについては、 PIX4Dfields チュートリアルビデオで解説しています📺🌱
サンプル画像とプロセスをダウンロード
データセットのサイズ
3.5 GB |
| 平均地上サンプリング距離(GSD) | 1cm / 0.39インチ |
| 対象地域 | 6.54ヘクタール / 21.25エーカー |
| 画像取得計画 | 1回の飛行、グリッド状の飛行計画。. |
| ドローンとカメラ | Mavic 3 マルチスペクトル、RGB。. |
| 反射パネル/ターゲット | 適用できない |
| サンプル画像をダウンロード | |
サンプル画像をダウンロードして、フォルダを解凍してください。
- 「 GreenOnBrown.zip」ファイルを右クリックします。
- 「すべて展開」をクリック
- をクリックします 。
- 新しいプロジェクトを作成して処理を開始します。.
- ほとんどのアプリケーションにおいて、 高速処理は 結果の精度と速度のバランスが取れた最適な選択肢となります。
- TGIインデックスを生成します。私の最初のマップと植生インデックス - PIX4Dfields。 の手順に従ってください
重要: マルチスペクトルカメラと適切な植生指数を組み合わせることで、検出結果が向上する可能性があります。ただし、プロ仕様ではないドローンとカメラの組み合わせでも、多くの農業分析は可能であることを強調しておくことが重要です。
ゾーニングツールを使った雑草の検出
- ヒストグラムのハンドルを使用して、インデックスに閾値を設定します。.
- をクリックしてください 。
- ヒストグラム均等化を オンに。
- 最小値を0.085、最大値を0.374に設定してください。.
- 比較ツールを使用してしきい値を微調整し、雑草を正確に検出できる十分な感度があることを確認してください。地面があまりないことを確認してください。前の作物の切り株が非常に高い場合や密集している場合は、この作業が難しくなることがあります。
表示される各ピクセルは、適用領域に変換される場合があります。
- ヒストグラムを設定したら、ターゲット作戦のゾーニングにアクセスします。
- マジックアイコンの横にある操作 アイコンをクリックしてください。
- [1] を選択します (インデックスレイヤーでグリッドを事前に埋めます)。
- [2] TGI指数 ベースレイヤーとして。.
- 区画の境界を選択してください。この境界は後で変更できます。
- ミッション中に存在する障害物(木、電柱など)があれば選択してください。
- [3] このステップでユニットを決定し、後で操作メニューで変更できます。 操作レイヤーの名前を変更します。続行をクリックします。
- [4] ゾーニングはグリッドに基づいています。地図上で区別する必要のある構造を大まかに表すセルサイズを選択します。この場合は、 0.5メートルに設定します。作物の列または主要な走行方向(AB線)と同じ方向を使用することをお勧めします。回転を約38度に設定します。続行をクリックします。
- [5] 必要に応じてヒストグラムを再度調整します。この場合はそのままにしておきます。.
- [6] セレクターを右にドラッグしてセルを除外します。 2%.
- [7] ゾーニング構成:
- ゾーン数を1に設定する
- この場合、その他の設定は影響しません。.
- 「操作レイヤーの作成」をクリックします。
処方箋の作成とエクスポート
適用する料金を料金欄に設定してください。.
オプション: [すべての空欄を埋める]をクリックし、 [新しいレート]を選択して新しいゾーンを作成します。 これにより、レートを0に設定できる新しいエリア/ゾーンが作成されます。設定しない場合は、エクスポート時に自動的に処理されます。
雑草が生えている検出範囲は0.30ヘクタールで、1ヘクタールあたり3リットルを散布し、残りの2.14ヘクタールには薬剤を散布しない。.
下部には、 合計金額 (この場合は0.89L)などの統計情報が表示されます。
つまり、約 85%の節約!実際には、より大きなセクションのために機械が過剰に作用する可能性があるため、節約率はそれより低くなりますが、この節約額は素晴らしいものです。
雑草検出結果をエクスポートするには、 [エクスポート]、 [操作]。
エクスポート先のマシンは複数あります。
詳細については、 「ターゲット散布マップのエクスポート方法 - PIX4Dfields
重要: これらのデータセットは、個人または業務上のトレーニングにのみ使用できます。商用または販促目的で使用する場合は、「PIX4D / pix4d.com 提供」と明記し、すべてのテキストを pix4d.com にリンクする必要があります。使用方法の詳細については、 弊社の マーケティングチーム。
