ボタンが欠落している、またはメニューが大きすぎる - PIX4Dfields
この記事では、一部のボタンが表示されなかったり、メニューが不釣り合いに大きく表示されたりする理由を説明します。これらの問題は、多くの場合、さまざまな要因によって発生するスケールの問題に起因します。.
問題の特定
PIX4Dcloudへの共有を例にとってみましょう。アップロードボタンが表示されなかったり、メニューの位置がずれていたりして、操作を進めることができない場合があります。.
同様に、画像処理中、 処理オプションが 不自然に大きく表示される。
規模の問題を解決する
これらの異常は通常、表示設定に起因します。スケールが適切に調整されていない場合、インターフェース内の要素が予期しない動作をする可能性があります。具体的には、ボタンが表示されない、メニューが大きすぎる、アイコンやフォントのサイズが不適切になるなどの症状が現れます。.
規模を縮小する
ディスプレイ設定を調整するには、以下の手順に従ってください。
  • デスクトップを右クリックするか、検索バーに「ディスプレイ設定」と入力してください。.
  • 「ディスプレイ設定」をクリックします。.
  • 「拡大縮小」をクリックします。.
  • を削減します 。
問題が解決しない場合は、さらに負荷を軽減してください。.
PIX4Dfields ウィンドウのサイズを縮小する
ウィンドウサイズを小さくするだけで解決するケースもあります。
例えば、 PIX4Dfields が「フルスクリーン」表示になっている場合、アップロードボタンが表示されません。PIX4Dfields
アップロードボタンが表示されます PIX4Dfields 上部にある灰色のバーをダブルクリックしてサイズを調整すると、
