PIX4D対応RTKデバイスに関するよくある質問 - PIX4Dcatch
目次
RTKデバイス
PIX4D対応RTKデバイスとは何ですか?
PIX4D対応RTKデバイスはどのように購入できますか?
PIX4D対応RTKデバイスの技術サポートを受けるにはどうすればよいですか?
RTK軌跡は画像とどの程度正確に同期されますか?
どのジオイドと互換性があります PIX4Dcatch とPIX4D対応RTKデバイスは
用のPIX4D対応RTKデバイスは PIX4Dcatch インターネット接続なしで使用できますか?
PPKを実行したり、独自のベースステーションを使用したりできますか?
バッテリーの取り扱いとメンテナンス。
モバイルデバイス
使用する方法 PIX4Dcatch PIX4D 対応 RTK デバイスでを教えてください
した画像は、 PIX4Dcatch Pix4D 対応 RTK デバイスとどのように同期されますか。PIX4Dcatch
情報 PIX4Dcatch+ PIX4D 対応 RTK デバイスを使用する場合、画像の向きはどのように設定されますか。
付き画像の高さ基準はどのように機能し、どのように変更できますか。
データ取得中にデバイスを傾けると、3D モデルの精度に影響しますか。PIX4Dcatch
データを正確に取得できますか PIX4Dcatch + PIX4D 対応 RTK デバイスを使用して、時間経過とともに
組み合わせることはできますか PIX4Dcatch + PIX4D 対応 RTK デバイスおよび携帯電話のデータ 。
PIX4D対応RTKデバイスは、特定のスマートフォンやタブレットに取り付けることができます。PIX4Dcatchと PIX4Dcatchことで、これらのデバイスは撮影時にRTK精度で画像にジオタグを付けることができます。この同期により、NTRIPサービスへのリアルタイム接続が可能になり、3Dフォトグラメトリスキャンの絶対的な精度が保証されます。.
広範な研究により、絶対位置精度が5cm未満の3Dモデルを作成することが可能であることが明らかになりました。詳細は ホワイトペーパー。
携帯型RTKデバイスは、より高価な地上測量機器に代わるもので、精度を損なうことなく、実用的な3Dデータを提供します。.
PIX4Dcatch PIX4D対応RTKデバイスで使用する方法は?
基本要件:
- PIX4Dcatch アプリ。.
- PIX4D対応RTKデバイス。.
- NTRIPサービスのサブスクリプション。.
- インターネット接続。.
- 処理にはPIX4Dmatic または PIX4Dcloud ライセンス、もしくはトライアル版が必要です。.
PIX4Dcatch の最新バージョンをインストールしたら、Bluetooth設定からPIX4D対応のRTKデバイスを選択してください。.
推奨されるデバイスは何ですか?
iPhone 17 Pro***
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPad Pro 11インチ(第2世代以降)*
iOSバージョン18.0以降を搭載した11インチiPad(第2世代以降)、
iOSバージョン18.0以降を搭載した12.9インチiPad(第2世代以降)
※Wi-Fiのみ対応のiPadモデルにはGPSが内蔵されていません。そのため、Pix4D対応のRTKローバーまたはGCP(地上基準点)と併用しない限り、プロジェクトの位置情報が取得されない場合があります。.
AndroidではLiDARはサポートされていません。.
*** SPC+ ケースはサポートされていますが、旧バージョンの SPC ケースはサポートされなくなりました。.
重要: RTKデバイスはAndroidバージョン1.28.0以降ではサポートされていません。RTK販売代理店にお問い合わせください。
RTKデバイスをPix4D経由で購入された場合は、 サポートにお問い合わせ
PIX4Dcatch で撮影された画像は、PIX4D対応のRTKデバイスとどのように同期されるのですか?
PIX4Dcatch における画像取得は、RTKローバーからのGNSSデータの記録とは独立しています。キャプチャが完了し、プロジェクトが保存されると、ローバーからの位置情報が、画像タイムスタンプに基づいて対応する画像にタグ付けされます。画像の向きは、ARトラッキングからの情報に基づいて計算されます。GNSSデータの一部に精度が低い場合(例えば、衛星の視認性が悪い場合)、相対的なAR測位を使用して位置と精度を向上させます。.
PIX4DcatchとPIX4D対応RTKデバイスを使用する場合、画像の向きはどのように設定されますか?
ジオタグ付き画像の向きは、PIX4D対応のRTKデバイスからではなく、モバイルデバイスの内部IMU(慣性計測装置)から間接的に計算されます。.
位置情報付き画像の高さ基準はどのように機能するのですか?また、それを変更するにはどうすればよいですか?
高さは、入力された水平座標参照系の楕円体に基づいて算出されます。.
ローカルジオイドに基づいて結果を地理参照するには:
- で PIX4Dmatic。垂直座標参照系を選択してください
- 地上管制点を使用してシフトを適用します。.
データ取得中にデバイスを傾けると、3Dモデルの精度に影響しますか?
PIX4D対応RTKデバイスのアンテナは、真上(90度)を向いているときに衛星を最もよく捉えることができます。アンテナが90度の位置から傾くほど、衛星との通信範囲は狭くなります。そのため、デバイスを理想的な90度の位置から最大20度までわずかに傾けることを推奨します。.
RTKの軌跡は画像とどの程度正確に同期されているのでしょうか?
PIX4Dcatch+ PIX4D対応デバイスから取得した画像は、100ms以内の精度で正確に同期されている必要があります。.
デバイスの時計が同期されていることを確認してください。iPhoneまたはiPadの時計を同期するには:
- 設定アプリを開きます。.
- 「一般」をタップしてください。
- 「日付と時刻」をタップしてください。
- 「自動設定」が右に切り替わり、緑色になっていることを確認してください。.
PIX4Dcatch 用のPIX4D対応RTKデバイスは、インターネット接続なしで使用できますか?
データ収集中は、NTRIPサービスへの接続を維持するためにインターネット接続が必要です。.
PIX4Dcatch を起動するたびに、アプリへのログインと、3Dモデル生成のためのデータを PIX4Dcloud にアップロードするために、インターネット接続が必要になります。.
PPKを使用したり、自分の基地局を使用したりすることはできますか?
現時点では、PIX4D対応RTKデバイスは、リアルタイムのGNSS補正データを受信するためのNTRIPサービスへのアクセスのみを許可しています。PPKの実行や、独自の基地局への接続はできません。.
PIX4Dcatch とPIX4D対応RTKデバイスを使用して、経時的に正確なデータを取得することは可能ですか?
PIX4Dcatch で視覚化される4Dモデルの作成をサポートします PIX4Dcloud Proの タイムライン。
RTKレベルの測位技術のおかげで、異なる時期に取得された3Dモデル PIX4Dcloud センチメートルレベルの精度で一貫して位置合わせされます。PIX4Dcloud Proのタイムラインツールを使用すれば、ユーザーはオルソモザイク画像を時系列で比較したり、小規模な備蓄物などの体積変化を確実に監視したりできます。.
RTKドローンデータと、地上 PIX4Dcatch + PIX4D対応RTKデバイスによる携帯電話データを組み合わせることはできますか?
PIX4Dmatic では、ドローンRTK飛行データと PIX4Dcatch RTKデータを単一のプロジェクトに組み合わせることで、概要データと屋根データ(ドローン画像から取得)に加え、地上の詳細情報( PIX4Dcatch 携帯電話データから取得)を含む3Dモデルを作成できます。.
このようなデータセットの処理方法に関する詳細は、「 プロジェクトの統合 - PIX4Dmatic 記事をご覧ください。
PIX4D対応のRTKデバイスはどのように購入できますか?
PIX4D対応RTKデバイスのご購入については、直接お問い合わせください。
PIX4Dをご利用のお客様へ:技術的なご質問は、弊社の サポートチーム。
まだお客様ではありませんか? 営業担当までお問い合わせください。
バッテリーの手入れとメンテナンス。.
以下の推奨事項を守ることで、バッテリーの最適な性能を確保し、寿命を延ばすことができます。
- バッテリーは部分的に充電されています。初めて使用する前に、バッテリーを完全に充電してください。.
- バッテリーを完全に放電させないようにしてください。.
- 使用していない時でも、バッテリーは常に充電しておいてください。.
- ローバーを保管する際は、保管前に完全に充電し、その後は少なくとも3ヶ月に1回は充電してください。.
- バッテリーを充電する際は、リチウムイオンバッテリーの充電に適した充電器/ケーブルのみを使用してください。.
- ユニットを3ヶ月以上保管していた場合は、受信機を使用する前にバッテリーを充電してください。.
- 動作中、バッテリー残量が少なくなった場合、モバイルバッテリーを使用してPIX4D対応RTKデバイスを充電することが可能です。.
PIX4Dcatch とRTKデバイスに対応しているジオイドはどれですか?
以下のリストには、Pix4DがサポートするRTKデバイスを使用して PIX4Dcatch で利用可能なジオイドが記載されています。.
垂直座標参照系を選択する際は、測定単位が水平座標参照系と同じであることを確認してください。例:ftUS/ftUS、メートル/メートル。ft /ftUS、ft/メートルなどは使用しないでください。
| 国または地域 | 垂直座標系 | ジオイド |
グローバル
EGM2008 高さ - (EPSG:3855) | EGM2008 |
| EGM96の高さ - (EPSG:5773) | EGM96 | |
| アルゼンチン | SRVN16 高さ - (EPSG: 9255) | ジオイド-Ar16 |
| 北極 | SVD2006 - (EPSG: 20000) | arcgp-2006-sk |
オーストラリア
AHD 高さ - (EPSG:5711) |
AUSGeoid98
| AHD(タスマニア)高さ - (EPSG:5712) | ||
AUSGeoid09
| AHD 高さ - (EPSG:5711) | AUSGeoid2020 | |
| オーストリア | EVRF2000 オーストリアの標高 - (EPSG: 9274) | オーストリアのジオイド 2008 |
| ベルギー | オステンドの標高 - (EPSG: 5710) | hBG18 |
カナダ
CGVD28 高さ - (EPSG:5713) | CGG2000/HTv2.0 |
| CGVD2013 高さ - (EPSG:6647) | CGG2013 | |
| CGVD2013(CGG2013a) 高さ - (EPSG:9245) | CGG2013a | |
| チェコとスロバキア | バルト海 1957年の高さ - (EPSG: 8357) | DVRM05 |
デンマーク - 陸上
DNNの高さ - (EPSG:5733) | DNN |
| DVR90の高さ - (EPSG:5799) | DVR90 | |
| DVR90の高さ - (EPSG:10483) | DVR90 | |
| DVR90の高さ - (EPSG:10484) | DVR90 | |
| DVR90の高さ - (EPSG:10485) | DVR90 | |
| フェロー諸島 - 陸上 | FVR09 高さ - (EPSG: 5317) | FVR09 |
フィンランド
N60高度 - (EPSG:5717) | FIN2000 |
| N2000高度 - (EPSG:3900) | FIN2005N00 | |
| N2000高度 - (EPSG:3900) | FIN2023N2000 | |
| フランス本土(陸上) | NGF-IGN69 高さ - (EPSG:5720) | RAF09、RAF18、RAF18b、RAF20 |
| フランス - コルシカ島(陸上) | NGF-IGN78の高さ - (EPSG: 5721) | RAC09 |
| ドイツ | DHHN2016 高さ - (EPSG: 7837) | GCG2016 |
| ギリシャ | ピレウスの高さ - (EPSG: 5716) | GR_HEPOS2011 |
| ジブラルタル(陸上)とスペイン(本土陸上) | アリカンテの標高 - (EPSG: 5782) | EGM08-REDNAP |
| グリーンランド - 北緯58度から85度の間、西経7度以西の陸上および沖合 | GVR2016 高さ - (EPSG: 8267) | GGEOID2016 |
| グリーンランド - 北緯59度から84度の間、西経10度以西の陸上および海上 | GVR2000の高さ - (EPSG: 8266) | GGEOID2000 |
| ハンガリー | EOMA1980 高さ - (EPSG: 5787) | ジオイド2014 |
| アイスランド - 陸上 | ISH2004 高さ - (EPSG: 8089) | アイスジオイド2011 |
| アイルランド - 陸上 イギリス (UK) - 北アイルランド (アルスター) - 陸上 | マリンヘッドの高さ - (EPSG: 5731) | OSGM15 |
| マン島 - 陸上 | ダグラス高 - (EPSG: 5750) | OSGM15 |
日本 - 本土沿岸 - 北海道、本州、四国、九州
JGD2011(垂直)高さ - (EPSG:6695) | GSIGEO2011 |
| JPGEO2024(垂直)高さ - (EPSG:6695) | GSIGEO2024 | |
| ラトビア | ラトビア 2000年 標高 - (EPSG: 7700) | LV14 |
メキシコ
NAVD88高度 - (EPSG: 5703) |
GGM10
| NAVD88高度 - (EPSG: 6360) | ||
| NAVD88高度 - (EPSG: 8228) | ||
| オランダ本土(ワッデン海、オランダ領ワッデン諸島、および沖合12マイルの沿岸域を含む) | NAPの高さ - (EPSG: 5709) | NLGEO2018 |
ニュージーランド
NZVD2009 高さ - (EPSG:4440) | NZジオイド2009 |
| NZVD2016 高さ - (EPSG:7839) | NZGeoid2016 | |
北マリアナ諸島 - 陸上 - ロタ島、サイパン島、テニアン島
NMVD03 高さ - (EPSG:6640)
ジオイド12A |
| ジオイド12B | ||
ノルウェー - 陸上
NN54 高さ - (EPSG:5776) | HREF2008a |
| NN2000 高さ - (EPSG:5941) | HREF2018b | |
ポーランド
EVRF2007-PL 高さ - (EPSG:9651) |
PLジオイド2011
| バルト海 1986年 - (EPSG:9650) | ||
| EVRF2007-PL 高さ - (EPSG:9651) | PLジオイド2021 | |
| ポルトガル | カスカイスの高さ - (EPSG: 5780) | GeodPT08 |
プエルトリコ - 陸上
PRVD02 高さ - (EPSG:6641)
ジオイド12A |
| ジオイド12B | ||
| ジオイド18 | ||
| シンガポール | SHD高さ - (EPSG: 6916) | SGeoid09 |
| スロベニア | SVS2010 高さ - (EPSG: 8690) | SLO-VRP2016/コペル |
| 南アフリカ - 陸上 | SA LLD 高さ - (EPSG: 9279) | SAGEOID2010* |
| スペイン - バレアレス諸島 - イビサ島とフォルメンテラ島 | イビサ島の高さ - (EPSG:9394) |
EGM08-REDNAP
| スペイン - バレアレス諸島 - マヨルカ島 | マヨルカ島の高さ - (EPSG:9392) | |
| スペイン - バレアレス諸島 - メノルカ島 | メノルカ島の標高 - (EPSG:9393) | |
| スペイン - カナリア諸島 - エル・イエロ島 | エル・イエロ島の高さ - (EPSG:9401) | |
| スペイン - カナリア諸島 - フエルテベントゥラ島 | フェルテベントゥラ島の高さ - (EPSG:9396) | |
| スペイン - カナリア諸島 - グラン・カナリア島 | グラン・カナリア島の高さ - (EPSG:9397) | |
| スペイン - カナリア諸島 - ラ・ゴメラ島 | ラ・ゴメラ島の高さ - (EPSG:9399) | |
| スペイン - カナリア諸島 - ラ・パルマ島 | ラ・パルマ島の高さ - (EPSG:9400) | |
| スペイン - カナリア諸島 - ランサローテ島 | ランサローテ島の標高 - (EPSG:9395) | |
| スペイン - カナリア諸島 - テネリフェ島 | テネリフェ島の標高 - (EPSG:9398) | |
| スペイン - セウタ | セウタ2の高さ - (EPSG:9398) | |
| セントヘレナ島、アセンション島、トリスタンダクーニャ島 - セントヘレナ島 - 陸上 | SHVD2015 高さ - (EPSG: 7890) | EGM2008 |
| スウェーデン - 陸上 | RH2000 高さ - (EPSG: 5613) | SWEN17 |
スイスとリヒテンシュタイン
LN02 高さ - (EPSG:5728) |
CHGeo2004
| LN95 高さ - (EPSG:5729) | ||
| 台湾 | TWVD 2001 高さ - (EPSG: 8904) | TWGEOID2018h |
| イギリス(英国) | ODNの高さ - (EPSG:5701) |
OSGM15
| イギリス(英国) - グレートブリテン島 - イングランド - シリー諸島(陸上) | セントメアリーズの高さ - (EPSG:5749) | |
| イギリス(英国)-グレートブリテン島-スコットランド-オークニー諸島(陸上) | ODN オークニーの高さ - (EPSG:5740) | |
| イギリス(英国)-グレートブリテン島-スコットランド-アウター・ヘブリディーズ諸島(陸上) | ストーノウェイの高さ - (EPSG:5746) | |
| イギリス(英国)-グレートブリテン島-スコットランド-シェトランド諸島(陸上) | ラーウィックの高さ - (EPSG:5742) | |
| イギリス(英国) - 北アイルランド(アルスター) - 陸上 | ベルファストの高さ - (EPSG:5732) | |
| 英国(UK)-海岸から2km以内の北緯49度46分~61度01分、西経7度33分~東経3度33分の範囲の英国大陸棚境界までの沖合 | ODN(オフショア)高さ - (EPSG:7707) | |
| アメリカ合衆国(USA) | NAVD88標高(米国測量フィート) - (EPSG:6360) |
GEOID03、GEOID06、GEOID09、GEOID12A、GEOID12B、GEOID18、GEOID99、GGM10*
| アメリカ合衆国(USA) - 陸上 - アリゾナ州、ミシガン州、モンタナ州、ノースダコタ州、オレゴン州、サウスカロライナ州 | NAVD88高度(フィート) - (EPSG:8228) | |
| アメリカ合衆国(USA) | NAVD88高度 - (EPSG: 5703) | |
| アメリカ領ヴァージン諸島 - 陸上 - セントクロイ島、セントジョン島、セントトーマス島 | VIVD09 高さ - (EPSG: 6642) | GEOID12A、GEOID12B、GEOID18 |
| アメリカ領サモア - ツトゥイラ島 | ASVD02 高さ - (EPSG: 6643) | GEOID12A、GEOID12B |
| グアム - 陸上 | GUVD04 高さ - (EPSG: 6644) | GEOID12A、GEOID12 |
* PIX4Dcloudではジオイドは利用できません
