PIX4D対応RTKデバイスのマウントと設定 - viDoc
重要:
  • VidocはPIX4Dによる配布を終了しました。.
  • PIX4Dは、2027年5月1日をもってviDocローバーのサポートを終了し、互換性の保証や詳細な技術トラブルシューティングの提供を終了いたします。この件に関してご質問がございましたら、営業担当までお問い合わせください。
Pix4D対応RTKデバイスをモバイルデバイスで効果的に使用するには、まずセットアップを正しく構成する必要があります。これには、アンテナとモバイルデバイスのカメラ間のカメラオフセットを設定することが含まれます。このオフセットは、 PIX4Dcatch (SPCおよびSPC+)によって自動的に測定される場合でも、ユーザーが手動で測定する場合でも、Pix4D対応RTKデバイスで取得した位置を正確に計算し、スキャンや地上基準点(GCP)の測定精度を確保するために不可欠です。.
Pix4Dが配布しているviDocのバージョンはどれですか?
現在、Pix4DがサポートするRTKデバイスには、異なるオフセット値を必要とする複数のバージョンが存在します。Pix4D が配布するSPC+コネクタ対応のviDoc(Pix4DがサポートするRTKデバイスP01)とPix4Dが配布するSPCコネクタ対応のviDocです。このセクションでは、Pix4DがサポートするRTKデバイスのバージョンを識別し、適切なカメラオフセット値を設定して、可能な限り最高の再構成精度を実現する方法について説明します。
重要: Pix4D モデルが配布する SPC/SPC+ コネクタと viDoc を搭載した互換性のある iOS モバイル デバイスのリストは、 こちらで
重要: RTKデバイスはAndroidバージョン 1.28.0 。RTK販売代理店にお問い合わせください。
Pix4Dを通じてRTKデバイスを購入された場合は、 サポートにお問い合わせ
SPC+コネクタ搭載のスマートフォンタイプ
SP ConnectがSPC+と呼ばれる新しいバージョンのアダプタをリリースしたため、Pix4DはPix4D対応RTKデバイスP01をリリースしました。これは、Pix4D RTKデバイスが配布するviDocの新しいバージョンで、新しいSPC+ケースと互換性があります。このデバイスバージョンは、追加されたPix4Dロゴと新しいSPC+マウントタイプの丸みを帯びた形状で示されます。手動オフセット測定が必要なのは、次の状況のみです。
  • PIX4Dcatch デバイスを認識しません
  • 特注ケースが使用されています
P01ラベル拡張
Pix4D対応RTKデバイスのコネクタ
SPC+ケースのコネクタ
SPCコネクタ付きスマートフォンタイプ
このPix4D対応RTKデバイスバージョンは、旧型のSPCケースと互換性があり、長方形のマウントタイプとPix4Dロゴのない黒いラベルで簡単に識別できます。手動オフセット測定が必要なのは、次の状況のみです。
  • SPCユニバーサルケースが使用されています
  • 特注ケースが使用されています
Pix4D対応RTKデバイスのコネクタ
SPCケースのコネクタ
Pix4Dが配布するviDocをデバイスにマウントします
Pix4Dが提供するviDocは、GNSS RTK受信機であり、 PIX4Dcatch に接続できます モバイルデバイスで取得した画像をセンチメートル単位の精度で位置情報を取得できるようにします。Pix4Dが提供するviDoc RTKデバイスは、SP Connectが提供するSPコネクタ(ケースまたはクランプ)を使用して、携帯電話タブレット
注: SPコネクタは、Pix4D RTKデバイスが配布するviDocを購入する際に入手できます。また、 SP Connect や、ほとんどの電子機器店、自転車店、バイクショップでも直接購入できます。初めて取り付ける際は、メーカーの説明書を参照してください。
重要: Pix4Dが配布するviDocをモバイルデバイスにマウントした後、カメラオフセットが自動的に計算されているかどうかを確認してください。マウントがこのリストにない場合は、カメラオフセットを手動で測定する必要があります。詳細については、「 カメラオフセットの手動測定」を参照してください
スマートフォンモデル
まず、スマートフォンを対応するSP-connectケースに挿入します。次に、SP-connectケースに付属の説明書に従って、ケースをRTKデバイスに取り付けます。.
重要: Pix4Dが配布するviDocにモバイルデバイスを取り付けた後は、アンテナが上を向くように正しい向きに設置してください。
デバイスの種類
オリエンテーション
iPhone
肖像画
iPad
風景
タブレットモデル
互換性のあるSP-Connectケース:
タブレットを適切なSP-connectケースに挿入します。その後、SP-connectケースに付属のガイドラインに従ってケースをRTKデバイスに固定し、タブレットが横向きになっていることを確認してください。
クランプ付きホルダー:
Pix4D社製のviDocの底面にあるネジを緩め、タブレットをクランプに慎重に挿入します。iPadのマグネットを利用して、Pix4D社製のviDocを中央に配置します。ネジを締めてタブレットを固定し、タブレットが横向きになっていることを確認してください。.
カメラオフセットが既知のデバイス
このリストには、Pix4DがサポートするRTKデバイスとモバイルデバイス(スマートフォンおよびタブレット)の組み合わせのうち、カメラオフセットが既に測定されているものが含まれています。PIX4Dcatch PIX4Dcatch 、X、Y、Zフィールドに正しいカメラオフセット値を自動的に入力します。.
スマートフォンモデル
ケースタイプとの互換性
[iPhone]
SPC
SPC+
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone XR
* 警告: カメラセンサーの一部が遮られるため、この構成は推奨されません。
タブレットモデル
ケースタイプとの互換性
[iPad]
SPC
SPC+
iPad Pro 12.9インチ(第4世代、第5世代、第6世代)
iPad Pro 11インチ(第2世代、第3世代、第4世代)
重要: Pix4D対応RTKデバイスがSP-connectケースに取り付けられていない場合は、下記の説明に従ってオフセット値を手動で測定する必要があります。PIX4Dcatchには PIX4Dcatchされた値を手動で測定した値で上書きするオプションがあります。
カメラオフセット測定
Pix4DがサポートするRTKデバイスへの接続を開始すると、 RTKデバイス設定ダイアログが開きます。カメラオフセットセクションで X、Y、Zオフセット値を適切に設定できます。利用可能なオプションは、Pix4D RTKデバイスバージョン、モバイルデバイス、およびデバイスケースによって配布されるviDocの組み合わせによって異なります。利用可能なオプションは次のとおりです。SPC 、 SPC+ (タブレットおよび古いモバイルアプリバージョンでは自動)、およびカスタム
SPCおよびSPC+オプションは、Pix4D RTKデバイスバージョン、モバイルデバイス、およびデバイスケースによって配布されるviDocの組み合わせが既知の場合にのみ利用可能です。Customオプションは常に利用可能で、汎用または特定のケースで使用することを想定しています。このオプションでは、カメラオフセットを手動で測定し、 PIX4Dcatch。カメラオフセット値の選択は次回の測定のために保存され、設定が変更された場合にのみ変更が必要になります。 に設定する必要があります
カメラオフセットを手動で測定する方法
PIX4Dcatch_RTK__measure_z_offset_IPHONE_.jpgPIX4Dcatch_RTK__measure_z_offset_IPAD_.jpg
Pix4D対応RTKデバイスに、適切なSP-connectケースを使用してデバイスを取り付けてください。スマートフォンケースは SP-connectのウェブサイト。特定のモデルが入手できない場合は、SP-connectユニバーサルスマートフォンマウントを使用できます。SP-connectケースは、ほとんどの自転車店やバイクショップでも入手可能です。
デバイスを横向きにして、ディスプレイを前面に向けてください。X、Y、Z軸の向きと、測定の基準となるアンテナの原点との関係を記録してください。原点は、アンテナ基部のネジマウントの中央にあります。複数のカメラレンズを搭載したデバイスの場合は、どのレンズを基準に測定するかを決定する必要もあります。.
重要: iPadを使用する場合は、上の画像のように、デバイスを横向きにしてアンテナが上を向いていることを確認してください。X軸とY軸のオフセット値は負の値で入力する必要があります。
ヒント: どのカメラレンズを基準に測定すればよいかわからない場合は、 PIX4Dcatch 、各カメラレンズの前に何かを置いてみてください。遮られたレンズが、測定に適したレンズです。
重要: 汎用マウントを使用する場合、Pix4Dが配布するviDocにデバイスを取り付ける際には、レンズとデバイスがアンテナより下になるように配置する必要があります。.
PIX4Dcatch_Android_RTK_x_Not_Above_origin.jpg PIX4Dcatch_Android_RTK_check_Not_Above_origin.jpg
X軸(iPadの場合はY軸)を測定します。
X軸オフセットについては、アンテナ基部からレンズ中心までの距離を軸に沿って測定します。.
PIX4Dcatch Android RTK測定 xオフセット図
Y軸(iPadの場合はX軸)を測定します。
Y軸オフセットについては、アンテナの中心からレンズの中心までの距離を軸に沿って測定します。.
PIX4Dcatch Android RTK yオフセット測定図
Z軸を測定する
Z軸オフセットを測定するために、アンテナの中心からレンズの中心までの奥行きを測定します。.
PIX4Dcatch Android RTK 測定 z オフセット図
重要: ほとんどのケースやアダプターは、画面上部に余分なオフセットを追加します。Z軸オフセットは、ケースやアダプターではなく、レンズを基準に測定するようにしてください。
カメラオフセット値を入力してください
カメラオフセットが正しく測定・記録されたら、 RTKデバイス設定ダイアログの該当する「カメラオフセット値」 フィールドに入力できます。デバイスの地理的地域に応じて、表示される測定単位はセンチメートルまたはインチになります。
重要: カメラのオフセット値が正しい測定単位で定義されていることを確認してください。単位の設定は、 [一般設定] -> [言語と地域] -> [測定システム]
カメラオフセットは、[ カメラオフセット値] の[X、Y、Z]フィールドに正しく設定されました。[RTKデバイス設定]ダイアログを続行して、Pix4D RTKによって配布されたviDocのデバイスへの接続を完了してください。
第三者情報に関する免責事項:
PIX4Dは、サードパーティ製プラットフォームおよび製品に関する手順を、統合の障害を解消するための参考情報としてのみ提供しています。これらの企業はPIX4Dとは独立した組織です。当社は、これらの製品の性能、正確性、信頼性を維持、管理、保証するものではありません。.
PIX4Dは、このトピックに関する追加情報を見つけるのに役立つよう、第三者のリンクや連絡先情報を提供する場合があります。これらの連絡先情報は予告なく変更されることがあります。PIX4Dは、第三者の文書や連絡先情報の正確性を保証するものではありません。.
