Emlid Reach RX - PIX4Dcatchをマウントして設定します
この記事では、Emlid Rech RXを PIX4Dcatchとシームレスに統合するための正しい構成とセットアップ方法について説明します。
PIX4D対応RTKデバイスをモバイルデバイスで効果的に使用するには、まずセットアップを正しく構成する必要があります。これには、アンテナとモバイルデバイスのカメラ間のカメラオフセットを設定することが含まれます。このオフセットは、 Pix4Dcatch (SPC+)によって自動的に測定される場合でも、ユーザーが手動で測定する場合でも、Pix4D対応RTKデバイスで取得した位置を正確に計算し、スキャンや地上基準点(GCP)の測定精度を確保するために不可欠です。.
注: 最適なパフォーマンスを確保し、潜在的な問題を回避するため、使用前にRTKアンテナのファームウェアをアップデートしてください。アップデート手順については、 Emlid Reach RXファームウェアアップデートガイドの手順に従ってください。
Emlid Reach RXは、2024年4月30日にリリースされたバージョン2.0.0以降、 PIX4Dcatch に完全に統合されています。.
PIX4D対応のEmlid RTKローバーをデバイスに取り付けます。
PIX4D対応のEmlidはGNSS RTK受信機であり、 PIX4Dcatch モバイルデバイスで取得した画像をセンチメートル単位の精度で位置情報を取得できるようにします。PIX4D対応のEmlid RTKローバーは、SP Connectが提供するSPコネクタ(ケースまたはクランプ)を使用して、携帯電話(iOS)と接続できます。.
注: SPコネクタは、PIX4D対応のEmlid RTKローバーを購入する際に入手できます。また、 SP Connect や、ほとんどの電子機器店、自転車店、バイクショップでも購入できます。初めて取り付ける際は、メーカーの説明書を参照してください。モバイルデバイスに専用ケースがない場合(例:Androidスマートフォン)、汎用クランプを使用できます。
重要: PIX4D対応のEmlid RTKローバーをモバイルデバイスに取り付けた後、カメラオフセットが自動的に計算されているかどうかを確認してください。マウントがリストにない場合は、カメラオフセットを手動で測定する必要があります。
スマートフォンモデル
まず、スマートフォンを対応するSP-connectケースに挿入します。次に、SP-connectケースに付属の説明書に従って、ケースをデバイスに取り付けます。.
重要: PIX4D対応のEmlid RTKローバーにモバイルデバイスを取り付けた後は、アンテナが上を向くように、適切な向きになっていることを確認してください。.
デバイスの種類
オリエンテーション
iPhone
肖像画
カメラオフセットが既知のデバイス
このリストには、カメラオフセットが既に測定されている、Pix4D対応RTKデバイスとモバイルデバイス(スマートフォンおよびタブレット)の組み合わせが含まれています。PIX4Dcatch PIX4Dcatch 、X、Y、Zフィールドに正しいカメラオフセット値を自動的に入力します。.
スマートフォンモデル 互換性
iPhone  SPC+
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XR ✅
タブレットモデル 互換性
iPad  SPC+
iPad 11インチ M4-2024 iPadケース - Pix4D Japan*
※日本国内限定販売。.
注: iPad Pro 11インチ向けのソリューションは日本国内でのみご利用いただけます。
重要: PIX4D対応RTKデバイスがSP-connectケースに取り付けられていない場合は、下記の説明に従ってオフセット値を手動で測定する必要があります。PIX4Dcatchには PIX4Dcatchされた値を手動で測定した値で上書きするオプションがあります。
カメラオフセット測定
PIX4D対応RTKデバイスへの接続を開始すると、 「RTKデバイス設定」 が開きます。 「カメラオフセット」 では、X、Y、Zオフセット値を適切に設定できます。利用可能なオプションは、PIX4D対応Emlid RTKデバイスのバージョン、モバイルデバイス、およびデバイスケースの組み合わせによって異なります。利用可能なオプションは、 SPC+ と カスタム。
SPC+オプションは、PIX4D がサポートする Emlid RTK デバイスのバージョン、モバイル デバイス、およびデバイス ケースの組み合わせが既知の場合にのみ利用可能です。Custom オプションは常に利用可能で、汎用または特定のケースで使用することを想定しています。このオプションでは、カメラ オフセットを手動で測定し、 PIX4Dcatch。カメラ オフセット値の選択は次回の測定のために保存され、設定が変更された場合にのみ変更が必要になります。 に設定する必要があります
       RTKカタログ
カメラオフセットを手動で測定する方法
emlid_rtk_diagram_iphone_light
適切なSP-connectケースを使用して、デバイスをPIX4D対応RTKデバイスに取り付けてください。スマートフォンケースは SP-connectのウェブサイト。特定のモデルが入手できない場合は、SP-connectユニバーサルスマートフォンマウントを使用できます。SP-connectケースは、ほとんどの自転車店やバイクショップでも入手可能です。
デバイスを横向きにして、ディスプレイを前面に向けてください。X、Y、Z軸の向きと、測定の基準となるアンテナの原点との関係を記録してください。原点は、アンテナ基部のネジマウントの中央にあります。複数のカメラレンズを搭載したデバイスの場合は、どのレンズを基準に測定するかを決定する必要もあります。.
ヒント: どのカメラレンズで測定すればよいか分からない場合は、 PIX4Dcatch 、各レンズの前に物体を置いてみてください。遮られるレンズが、測定に適したレンズです。
X軸とY軸を測定する
X軸オフセットを測定するには、アンテナの中央からY軸との交点まで、垂直軸上のX軸を測定します。次に、カメラレンズからマウントの底部までの距離を測定します。.
iPhone 13 & 14 - 258iPhone 13 & 14 - 260
Z軸を測定する
Z軸オフセットを求めるには、ハンドルの中心からレンズの中心までの奥行きを測定してください。.
カメラオフセット値を入力してください
カメラのオフセット値を正しく測定・記録したら、該当する「カメラオフセット値」 フィールドに入力できます。デバイスの地域によっては、表示される測定単位はセンチメートルまたはインチになります。
      ポートレートオフセット               風景オフセット
カメラオフセットは、[ カメラオフセット値] の[X、Y、Z]フィールドに正しく設定されました。[RTKデバイス設定]ダイアログを続行して、Pix4DでサポートされているEmlid RTKデバイスとの接続を完了してください。
第三者情報に関する免責事項:
PIX4Dは、サードパーティ製プラットフォームおよび製品に関する手順を、統合の障害を解消するための参考情報としてのみ提供しています。これらの企業はPIX4Dとは独立した組織です。当社は、これらの製品の性能、正確性、信頼性を維持、管理、保証するものではありません。.
PIX4Dは、このトピックに関する追加情報を見つけるのに役立つよう、第三者のリンクや連絡先情報を提供する場合があります。これらの連絡先情報は予告なく変更されることがあります。PIX4Dは、第三者の文書や連絡先情報の正確性を保証するものではありません。.
