正確なRTKデータを取得するためのベストプラクティス PIX4Dcatch RTK
この記事では、 PIX4Dcatch RTKデバイスを使用する際に、最高の測位精度を実現する方法について説明します。.
この記事では、 PIX4Dcatch RTKを使用して正確な地理空間データを取得する方法を解説します。精度を向上させるためのベストプラクティスと、GNSSおよびRTK補正を扱う際に避けるべきよくある間違いについても説明します。.
PIX4Dcatch RTKは、衛星測位とリアルタイム補正を組み合わせることで、センチメートルレベルの精度を実現します。.
RTKデバイスの補正はどのように機能するのですか?
RTK(リアルタイムキネマティック)装置は、GNSS(全地球航法衛星システム)の生信号とリアルタイム補正データ(NTRIP経由)を受信し、それらの補正を内部的に適用することで高精度な位置を計算します。.
  • お使いのデバイス(PIX4Dcatch RTK)は、衛星信号とNTRIP補正データを受信します。.
  • 固定基準局(基地局)は衛星信号を受信し、補正値を計算する。.
  • 訂正情報は、 NTRIPと呼ばれるインターネットサービスを通じてリアルタイムで配信されます。
これらの補正を PIX4Dcatch RTKデバイスに適用すると、測位精度が数メートルから数センチメートルへと大幅に向上します。.
データ収集時のベストプラクティス。.
  • 開けた空環境:空がはっきりと見える開けた場所に立ってください。開けた空の状態は、RTKデバイスが衛星から強力で途切れのないGNSS信号を受信するのに役立ちます。
  • RTK FIXお待ちください PIX4Dcatch が表示されるまで RTK FIX 。RTK FIXは、補正データが適用され、デバイスが最高の測位精度を提供していることを示します。
  • インターネット接続: 強力で安定したインターネット接続を確保してください。NTRIPサービスを通じてRTK補正データを受信するには、信頼性の高い接続が必要です。
  • 最適な基地局を選択してください:NTRIPの設定で、現在地から最も近い利用可能な基地局(マウントポイント)を選択してください。近くの基地局を使用することで、RTK補正の精度と信頼性が一般的に向上します。
  • 精度値を継続的に監視する:データ取得中は、表示される精度値を常に監視してください。精度が低下した場合は、その場にとどまり、精度が安定するまで待ってから作業を再開してください。
  • ゆっくりと着実に移動する:データ取得中は一定のペースで移動してください。ゆっくりと着実に動くことで、安定した位置を維持し、データ品質を向上させることができます。
  • デバイスを安定させ、適切な向きに保つ:キャプチャ処理中は、デバイスをしっかりと持ち、アンテナを常に上向きにしてください。適切な向きを保つことで、衛星信号の受信状態を最適に保つことができます。
データ取得時に避けるべきこととは?
  • 障害物のある環境: 建物、樹木、橋梁、その他空を遮る構造物の近くでのデータ取得は避けてください。障害物はGNSS信号に干渉し、RTKの精度を低下させる可能性があります。
  • RTK FIX到達前に 計測を開始しないでください。システムが RTK FIXに到達する前に計測を開始すると、測位精度が低下する可能性があります。
  • インターネット接続不良: インターネット接続が弱い、または不安定な場所での作業は避けてください。接続が途切れると、デバイスがRTK補正データを受信できなくなる可能性があります。
  • 遠すぎる、または不適切な基地局の使用: お住まいの地域から遠く離れた基地局や、プロジェクトエリアに適さない基地局を選択することは避けてください 。これにより、RTK補正の品質が低下し、精度に影響が出る可能性があります。
  • 精度警告を無視しないでください: 精度値が著しく低下した場合は、データ収集を継続しないでください。精度が低下した場合は、一時停止して測位精度が回復するまで待ってから続行してください。
  • 動きが速すぎる場合: データ取得中は、急激な動きや不規則な動きを避けてください。速い動きは位置の安定性に影響を与え、データ品質を低下させる可能性があります。
  • 機器の向きが不適切です。 アンテナを過度に傾けたり、空から遠ざけたりしないでください。向きが不適切だと、衛星信号の受信や測位性能に悪影響を及ぼす可能性があります。
