ステップ1. プロジェクトを開始する前に > 3. 画像のジオレファレンス - PIX4Dmapper
この手順は任意ですが、強く推奨します。.
>> 画像にジオレファレンスを使用しない場合は、この手順をスキップしてください <
PIX4Dmapper 、位置情報の有無にかかわらず画像を処理できます。ただし、高品質かつ高速な結果を得るためには、少なくとも画像の80%についてカメラの位置を把握しておくことを強くお勧めします。PIX4Dmapper PIX4Dmapper IMUパラメータを必要としません。方位パラメータは処理中に計算されます。.
位置情報のない画像
PIX4Dmapper 、位置情報のない画像も処理できます。画像に位置情報がない場合、 PIX4Dmapper モデルの位置、縮尺、および正しい向きを設定するために追加情報を必要とします。地上基準点 (ステップ 1. プロジェクトを開始する前に > 4. フィールドまたは他のソースから GCP を取得する (オプションですが推奨)) を使用すると、モデルを正しい位置、縮尺、および向きに設定できます。GCP を使用しない場合は、縮尺 (プロジェクトの縮尺方法) と向き (プロジェクトの向き設定方法) の制約を使用できます。
警告: GCP(地上基準点)も制約条件も使用しない場合、最終結果には縮尺、向き、絶対位置情報が含まれません。そのため、計測、重ね合わせ、または以前の結果との比較には使用できません。また、rayCloud上で3Dモデルが反転して生成される可能性があります。
GPSタグ内蔵カメラで撮影した位置情報付き画像
主要メーカーのほとんどはGPSタグを積極的に採用しており、パナソニック、ソニー、キヤノンなどは、これまでにGPSタグ搭載カメラを発売した有名なカメラメーカーです。これらのカメラのほとんどは、画像のEXIFデータにGPS座標を保存します。PIX4Dmapper PIX4Dmapper 読み取るEXIF情報の詳細については PIX4Dmapper、 「Pix4Dが読み取るEXIFおよびXMPタグ情報」を参照して
警告: GPSの更新レートが撮影レートよりも低い場合、複数の画像が同じGPS位置情報を持つことになり、処理が失敗したり、一部の画像が正しくキャリブレーションされない可能性があります。
外部GPSロガーを使用して位置情報が既知の画像
GPSロガーは非常に軽量なデバイス(UAVに簡単に搭載可能)で、画像の位置情報を収集できます。撮影中、各カメラ位置の緯度、経度、高度を記録します。これらの値はファイルに保存され、ファイル形式が適切であれば PIX4Dmapper にインポートできます。そうでない場合は、 PIX4Dmapperのジオロケーションファイル形式に準拠させるために、インポート前にファイルを編集する必要があります。.
図1. GPSロガー
推奨GPSロガー
RTK GPSは、高い更新レートで2~4cmの精度を実現できます。RTK GPSがあれば、高精度を得るために地上基準点(GCP)は必要ありません。.
情報: 一部のデータロガーには画像ジオタグソフトウェアが付属しています。付属していない場合は、GPSデータと画像を次のような別のソフトウェアを使用して同期できます。
利用可能なログ記録装置のリストは、 OpenStreetMap
でサポートされている位置情報ファイル形式の詳細については PIX4Dmapper、 入力ファイルを
車載GPSがプロジェクトの精度にどのように影響するかについての詳細は、こちらをご覧ください:車載GPSはプロジェクトの精度にどのように影響しますか?
