メニュー処理 - PIX4Dmapper
アクセス方法: メニューバーの 「処理」をクリックします。
以下の項目を選択できます。
  • 再最適化: ステップ1. 初期処理の後に追加された GCP/ 手動タイポイントの情報を使用してカメラの位置を再最適化します。
  • 再マッチングと最適化:画像間のマッチングをさらに計算し(したがって、自動タイポイントも増加します)、カメラの内部および外部パラメータを再最適化します。
  • 品質レポート... :新しいウィンドウで品質レポート を開きます。
  • 結果フォルダーを開く...:プロジェクトの出力が保存されているパスを示すエクスプローラーウィンドウを開きます。
  • 出力ステータス...:生成された出力ファイルのステータスを表示します。
  • 品質レポートの生成:ステップ1.初期処理後にプロジェクトに変更を適用して得られた新しい再構築に基づいて、新しい品質レポートを生成します。
  • 歪みのない画像を保存:最適化された歪み補正カメラパラメータを使用して、各オリジナル画像の歪みのないコピーを生成して保存します。
  • 点群分類の実行: ステップ 2 で生成された高密度点群を使用して点群分類を生成します。 点群とメッシュ。
  • 3Dテクスチャメッシュの生成:簡略化された高密度点群を使用して、三角形に基づいた3Dテクスチャメッシュを生成します。
  • DSM生成用の点群のインポート...:DSMとオルソモザイクの生成に使用する点群をインポートできます。
  • DTMの生成:DSMと地形/オブジェクトを表すマスクに基づいてDTMを生成します。
  • 等高線の生成(DSM) :処理オプションで指定された等高線をラスターDSMを使用して生成します。
  • 等高線の生成 (DTM) :処理オプションで指定された等高線を、生成済みのラスターDTMを使用して生成します。
  • eMotionに標高データ(DSM)を送信で生成されたDSMを PIX4Dmapper eMotionに送信します。
  • eMotionにマップを送信:(senseFly eMotionがインストールされている場合のみ) PIX4Dmapper eMotionに送信します。
  • 処理オプション...:ユーザーが処理オプションおよび/または処理オプションテンプレートを選択できるポップアップが開きます。
