メニュー表示 > マップ表示 - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperのマップビューウィンドウに表示される主な機能について説明します。.
インデックス > インターフェース > メニュー表示
アクセス方法: メニューバーで、 [表示] > [地図表示]。
マップビューを選択すると、メインウィンドウに以下の要素が表示されます。
  • メニューバー項目:メニューバーに表示されます。
  • ツールバー:標準のツールバーと、マップビューに関連するいくつかの追加ボタン。
  • 2Dビュー:メインウィンドウに表示されます。デフォルトでは衛星ビューが表示されます。
  • ステータスバー:マップビューの右下に表示されます。2Dビュー上でマウスカーソルを移動させると、座標が表示されます。
重要: 2Dマップは、画像に位置情報が付加されている場合に地球を表示します。
MapView_PIX4Dmapper
メニューバーエントリ
メニューバーで 「地図表示」をクリックすると、 次のオプションが表示されます。
  • 処理領域:さまざまな成果物が生成されるプロジェクト領域を示します。
ツールバー
以下のツールバーボタンが表示されます。
ツールバーの追加ボタン
  • ビュー
    • ズームインpng ズームイン:選択したビューを拡大します。
    • ズームアウト.png ズームアウト: 選択したビューを縮小します。
    • 背景マップ(ベースマップ)の変更: メインウィンドウに表示される2Dビューの背景を変更するドロップダウンリストです。以下のオプションがあります。
      • 衛星画像 (デフォルト):プロジェクトの位置を衛星画像で表示します。画像に位置情報が付与されておらず、プロジェクト内に地上基準点(GCP)もない場合は、地球全体が表示されます。
      • マップ:プロジェクトの位置を示す地図を表示します。画像に位置情報が付与されておらず、プロジェクト内にGCP(地上基準点)も存在しない場合は、地球全体が表示されます。背景マップはMapTilerによって提供されます。
注: 地図および衛星画像の提供元を変更することはできません。また、他の地図や衛星画像をアップロードすることもできません。
注: を使用している場合 PIX4Dmapper 、地図および衛星ベースマップ/背景画像は表示されません。問題の詳細と推奨される解決策については、こちらをご覧ください: ベースマップ表示の問題。
2Dビュー
地球上のプロジェクトの位置とプロジェクト要素(画像、GCPなど)を表示するセクション。詳細については、 [メニュー表示] > [マップ表示] > [2D表示] を参照してください。
ステータスバー
2Dビュー上の現在のマウス位置の座標は、マップビューの右下に表示されます。表示される座標には2種類あります。
  • 地理座標(WDS84):緯度と経度の座標が表示されます。.
  • 選択された座標系: 選択された出力座標系 (画像 / GCP / 出力座標系を選択 )の X 座標と Y 座標が表示されます。
注: プロジェクトに地理参照がない場合、または任意の座標系で地理参照されている場合は、地理座標系WGS84のみが表示されます。
