メニュー プロジェクト > GCP / MTP マネージャー... > GCP / MTP テーブル > ポイントの追加 - PIX4Dmapper
アクセス方法:メニューバーで、 [プロジェクト] > [GCP/MTP マネージャー...] をクリックし、 [GCP/MTP テーブル]で[ポイントの追加]をクリックします。
このボタンは、GCP/MTP/チェックポイントを一つずつ手動で追加するために使用します。.
注: ポイントを追加する前に、座標系を定義する必要があります。詳細については、 [プロジェクト] > [GCP / MTP マネージャー...] > [GCP 座標系] のメニューを参照してください。
警告: すべてのGCP/MTP/チェックポイントは同じ座標系で定義する必要があります。
[ポイントの追加] ボタンを使用すると、GCP/MTP テーブルに新しいポイントを追加できます。タイプはデフォルトで[手動タイポイント]に設定されています。ラベルは自動的に生成され、「mtp」で始まり、追加されたポイントの数に応じて増加する番号が続きます (例: mtp1、mtp2、mtp3 など)。ラベルは、 GCP/MTP マネージャーで[ポイントの追加]ボタンをクリックしてポイントを追加する場合、または rayCloud でポイントまたはオブジェクトを追加する場合に自動的に生成されます。ポイントのタイプは、 [タイプ] セルをダブルクリックして目的のタイプを選択することで変更できます。
GCP/MTP テーブルのプロパティの詳細については、 GCP / 手動タイポイントテーブルを参照してください。
