メニュービュー > 処理 - PIX4Dmapper
この記事では、メインウィンドウ下部の処理バーに表示されるステップ1からステップ3までの3つのサブセクションについて簡単に説明します。また、 「現在」 「合計」 解説します。
アクセス方法: メニューバーで、 [表示] > [処理] (プロジェクトが読み込まれるか作成されると有効になります)。 処理 バーはメインウィンドウの下部に表示されます。表示されるバーの詳細については、 「バーの表示」を参照して
PIX4Dmapper ビュー処理
処理 使用すると、プロジェクトを処理できます。
1つのセクションが含まれています。
また、2つのプログレスバーが含まれています。
そしてボタン:
  • 出力ステータス...出力ステータスのポップアップを開きます。
  • 開始:選択した処理ステップの処理を開始します。
  • キャンセル:処理をキャンセルします。
  • ヘルプ:PIX4Dmapperのヘルプを開きます。
PIX4Dmapper処理バー
処理
処理 以下の3つのサブセクションが含まれています。
  • 1. 初期処理: ソフトウェアの高度な自動空中三角測量 (AAT) とバンドルブロック調整 (BBA) を使用して、画像からキーポイントを自動的に抽出し、カメラの内部および外部パラメータを計算します。疎な 3D 点群が計算され、低解像度の DSM とオルソモザイクが生成され、品質レポートに表示されます。 初期処理後の出力ファイルは何ですか...」
警告: このステップを再処理すると、ステップ1の既存の出力が削除され上書きされ、ステップ2および3の出力(以前に完了している場合)も削除されます。
警告: このステップを再処理すると、ステップ2の既存の出力が削除され上書きされ、ステップ3の出力(以前に完了している場合)も削除されます。
警告: このステップを再処理すると、このステップの既存の出力は削除され、上書きされます。
現在
各サブステップの処理状況をパーセンテージで表示します。.
PIX4Dmapper 処理バーの現在のステータス
注: プロジェクト処理中は、現在実行中のサブステップに関する情報が 「現在」 バーに表示されます。
合計
選択されたすべての処理ステップの処理状況を、完了したサブステップの数として表示します。.
PIX4Dmapper の処理状況バーの合計ステータス
注: プロジェクト処理中は、選択された処理ステップ(1、2、3)が 合計 バーに表示されます。
