メニュー表示 > rayCloud > 左サイドバー > レイヤー > タイポイント - PIX4Dmapper
アクセス方法: メニューバーの 「表示」>「rayCloud」 rayCloudを開きます。 「レイヤー」 セクションがメインウィンドウの左側に表示されます。
タイポイントレイヤーには、以下のサブレイヤーが含まれています。
  • GCP/MTP:プロジェクトのすべての手動タイポイント、2D GCP、3D GCP、およびチェックポイント。
  • 自動: ステップ1. 初期処理中に計算された自動タイポイント。少なくとも 3 つの画像に表示されている自動タイポイントのみが表示されます。
GCP/MTP
GCP/MTPレイヤーは、以下の構造になっています。
  • 表示プロパティ:すべての手動タイポイントとGCPのプロパティを表示します。
    • 計算された位置:最適化されたポイントの位置を表示/非表示にします。
      • 最小ピクセルサイズ:画面上の点の計算された位置のサイズを定義します(モデルに対する点の実際のサイズではありません)。このプロパティにより、モデルを非常に近くから表示した場合でも、非常に遠くから表示した場合でも、点が見えるようになります。ズームレベルが最小サイズプロパティで定義されたズームレベルよりも高い場合、点はズームレベルに関係なく画面上で同じサイズを維持します。最小サイズプロパティで定義されたズームレベルよりも低いズームレベルでモデルに近づくと、ユーザーがズームインするたびに画面上の点のサイズが大きくなり、ビューがモデルに近くても点が見えるようになります。
      • 最小物理サイズ:3Dビューにおける点の最小 物理 サイズを定義します。これは、モデルに対して点が実際のサイズで表示される必要があるズームレベルを定義します。これにより、モデルに非常に近づいてズームインした場合でも点が視認できるようになります。
      • マークされた色:少なくとも2枚の画像にマークされた点の計算された 位置を示す十字色。
      • マークされていない色: 2枚未満の画像でマークされた点の計算された 位置を示す十字色。
    • 初期位置:ポイントの初期位置を表示/非表示にします(このプロパティはGCPとチェックポイントにのみ影響します)。
      • 最小ピクセルサイズ:画面上の点の初期位置のサイズを定義します(モデルに対する点の実際のサイズではありません)。このプロパティにより、モデルを非常に近くから表示した場合でも、非常に遠くから表示した場合でも、点が見えるようになります。ズームレベルが最小サイズプロパティで定義されたズームレベルよりも高い場合、点はズームレベルに関係なく画面上で同じサイズを維持します。最小サイズプロパティで定義されたズームレベルよりも低いズームレベルでモデルに近づくと、画面上の点のサイズはズームインするたびに大きくなり、ビューがモデルに近づくほど点が見えるようになります。
      • 最小物理サイズ:3Dビュー上の点の物理的な最小サイズを定義します。これは、モデルに対して点が実際のサイズで表示される必要があるズームレベルを定義します。これにより、モデルに非常に近づいてズームインした場合でも点が視認できるようになります。
      • 色:GCP(地上基準点)の初期位置を示す十字色。
      • チェックポイントの色:チェックポイントの初期位置を示す十字の色。
    • 位置誤差:点の初期位置と計算された位置の間の線を表示/非表示にします(このプロパティはGCPとチェックポイントにのみ影響します)。
      • 色:点の初期位置と 計算された 位置を結ぶ線の色(このプロパティはGCPとチェックポイントにのみ影響します)。
    • 誤差楕円体を表示: 理論誤差によって形成される楕円体を表示/非表示にします。詳細については、「 計算された3D点の理論誤差S(X,Y,Z)とは何ですか?」を。
      • 色:誤差楕円体の色。
      • 物理サイズスケール: 最小 物理 サイズを定義します。これは、モデルに対して楕円体が実際のサイズで表示される必要があるズームレベルを定義します。これにより、モデルに非常に近づいてズームインした場合でも、楕円体が視認できるようになります。
  • 手動タイポイント、2D GCP、3D GCP、およびチェックポイントのリスト:各ポイントには次のサブ要素があります。
    • 表示プロパティ:このレイヤーでは、対応するポイントの表示プロパティを編集できます。編集可能なプロパティは、すべてのポイントのプロパティと同じです。
各地点名の左側には、その地点の種類を示すアイコンが表示されます。種類は以下のとおりです。
      • 結び目ポイント.png 手動タイポイント
      • gcp_2d.png 2D GCP
      • gcp_3d.png 3D GCP
      • チェックポイント
GCP/MTPレイヤーを右クリックすると、次の操作を含むコンテキストメニューが表示されます。
  • 輸出拠点: 開く 輸出 ポップアップが表示され、ユーザーは手動タイポイントをエクスポートしたり、初期および/または計算されたGCPの位置をエクスポートしたりできます。.
    注: モデルにGCPまたは手動タイポイントがない場合、「ポイントのエクスポート」オプションはグレー表示されます。
    利用可能なフォーマットは以下のとおりです。
    • AutoCAD DFX (*.dfx)
    • ESRIシェープファイル(*.shp)
    • Keyhole Markup Language (*.kml)
    • MicroStation DGN (*.dgn)
エクスポート ポップアップの上部には、エクスポートするポイントの種類を選択できる3つのチェックボックスがあります。
      • 初期GCP位置のエクスポート:GCPの初期位置をエクスポートします。
      • 計算されたGCPの位置をエクスポート: GCPの計算された位置をエクスポートします。
      • 手動タイポイントのエクスポート:手動タイポイントをエクスポートします。
ポイントレイヤーを右クリックすると、以下の操作を含むコンテキストメニューが表示されます。
  • 名前変更:ポイントの名前を変更します。
  • 削除:ポイントを削除します。
自動
このレイヤーには、初期処理中に計算された自動タイポイントが表示されます。各タイポイントは、少なくとも3つの画像に表示されます。自動レイヤーには、次のサブ要素があります。
  • 表示プロパティ:自動タイポイントのプロパティを表示します。
      • ポイントサイズ:3Dビューにおける各ポイントのサイズ。
