メニュー表示 > rayCloud > 右サイドバー > GCPと手動タイポイント - PIX4Dmapper
この記事では、地上基準点(GCP)と手動タイポイント(MTP)に関する各情報について説明します。GCPとMTPの情報は、rayCloud使用時に右側のサイドバーで確認できます。.
アクセス: メニューバーで、 表示 > rayCloud rayCloudを開くには、右サイドバーをメインウィンドウの右側に表示します。.
  • GCPまたは手動タイポイントの情報は、3Dビューまたは左側のサイドバーのレイヤー セクションで、特定の2D GCP、3D GCP、チェックポイント、または手動タイポイントを選択した場合に表示されます。
rayCloudにおけるPIX4Dmapper GCPおよびMTP情報
以下の情報が表示されます。
  • ラベル: ポイントの名前。
  • タイプ: ポイントの種類(3D GCP、2D GCP、チェックポイント、手動タイポイント)。
  • 最初の座標:
    • 緯度 [度]: GCP の座標系が地理座標系である場合。
    • X [m]: GCPの座標系が投影座標系である場合。単位はメートルで示されます。
    • X [フィート]:GCPの座標系が投影座標系である場合。単位はフィートで示されます。
    • 任意X [m]:GCPの座標系がユーザーによって定義されている場合(ローカル座標系)。単位はメートルです。
    • 任意X [フィート]:GCPの座標系がユーザーによって定義されている場合(ローカル座標系)。単位はフィートです。
  • 2番目の座標:
    • 経度 [度]: GCP の座標系が地理座標系である場合。
    • Y [m]: GCPの座標系が投影座標系である場合。単位はメートルで示されます。
    • Y [フィート]:GCPの座標系が投影座標系である場合。単位はフィートで示されます。
    • 任意Y [m]:GCPの座標系がユーザーによって定義されている場合(ローカル座標系)。単位はメートルです。
    • 任意Y座標[フィート]:GCPの座標系がユーザーによって定義されている場合(ローカル座標系)。単位はフィートです。
  • 3番目の座標:
    • 高度 [m]: GCP の座標系が地理座標系である場合。
    • Z [m]: GCPの座標系が投影座標系である場合。単位はメートルで示されます。
    • Z [フィート]:GCPの座標系が投影座標系である場合。単位はフィートで示されます。
    • 任意Z [m]:GCPの座標系がユーザーによって定義されている場合(ローカル座標系)。単位はメートルです。
    • 任意Z [フィート]:GCPの座標系がユーザーによって定義されている場合(ローカル座標系)。単位はフィートです。
  • 水平精度 [単位]: 水平精度は、2D および 3D GCP に対して定義されます。詳細については、 GCP / 手動タイポイントテーブル - PIX4Dmapper
  • 垂直精度 [単位]: 垂直精度は3D GCPに対して定義されます。詳細については、 GCP / 手動タイポイントテーブル - PIX4Dmapper
  • 画像内のマーク数:そのポイントがマークされている画像の数。
  • Sο2 [ピクセル]: 特定の 3D ポイントに対するすべてのマークされたポイントの事後分散成分。詳細については、 タイ ポイントからの 3D エラー推定を参照してください。
  • 理論誤差 S(X,Y,Z) [単位]: 理論誤差の推定値。詳細については、 「理論誤差とGCP初期位置に対する誤差の違いは何ですか?」をご覧ください - PIX4Dmapper
  • 最大直交光線距離 D (x,y,z)[単位]: 推定された 3D 点と、その 3D 点を計算するために使用されたすべての光線との間の最大距離。この距離は、3D 点と、その 3D 点を通過する光線に垂直な線によって定義される点との間の距離です。
  • GCP初期位置に対する誤差[単位]:元の3D位置と推定された3D位置との間のX、Y、Z方向の誤差。この情報は、手動タイポイントには表示されません。
  • 初期位置 [単位]: 3D GCP、手動タイポイント、またはチェックポイントの初期X、Y、Z位置。2D GCPの初期X、Y位置。
  • 計算された位置 [単位]: 3D GCP、手動タイポイント、またはチェックポイントの計算されたX、Y、Z位置。2D GCPの計算されたX、Y位置。
表の下には4つのボタンがあります。
  • 自動マーキング:マーキングされていない画像内の3Dポイントを自動的にマーキングできます。このボタンは、3Dポイントが少なくとも2つの画像でマーキングされている場合に有効になります。
  • 適用:このボタンは、画像マークが変更された場合、つまり新しい画像がマークされた場合、または既存のマークが更新または削除された場合に有効になります。このボタンをクリックすると、新しいマークが考慮され、対応する点の3D位置が再計算されます。このボタンは、点に関する情報が変更された場合にも有効になります。
  • キャンセル: このボタンをクリックすると、画像内のポイントのマークやポイントの情報に加えられた変更は保存されません。
  • ヘルプ: を開きます PIX4Dmapper 。
画像セクション:選択した画像と、その点が見つかる他の画像が表示されます。詳細については、メニューの「表示」>「rayCloud」>「右サイドバー」>「画像セクション」を参照してください。
重要: GCP(地上基準点)/手動タイポイントをマークする際のズームレベルは、 品質レポート影響します。通常、ズームレベルが高いほど、GCP/手動タイポイントはより正確にマークされます。このようなGCP/手動タイポイントは、低いズームレベルでマークされたGCP/手動タイポイントよりも再構築モデルに大きな影響を与え、誤差値も低くなることが期待されます。例えば、画像をズームインせずにGCP/手動タイポイントをマークした場合、画像をズームインしてマークした場合に比べて、GCP/手動タイポイントの誤差は10倍高くなる可能性があります。
