メニュー表示 > rayCloud > ツールバー - PIX4Dmapper
アクセス方法: メニューバーで、 [表示] > [rayCloud]
以下のツールバーボタンが表示されます。
ツールバーの追加ボタン
  • ビュー
ズームイン:選択したビューを拡大します。
ズームアウト: 選択したビューを縮小します。
すべて表示:3D ビューにすべてのレイヤーが収まるように視点を移動します。
選択範囲にフォーカス:選択した要素(ポイント、カメラ)を詳細に表示するように視点を移動します。
上から表示:レイヤーが上から表示され、3D ビューにすべてのレイヤーが収まるように視点を移動します。
  • ナビゲーション
標準カメラを設定
トラックボールカメラを設定
icon.png 一人称カメラを設定
  • クリッピング
注: rayCloud でクリッピング ボックスを使用する方法についての手順については、「 rayCloud でクリッピング ボックスを使用する方法」を
ポイントクラウドのクリップ: 3Dビューにクリッピングボックスを適用し、クリッピングボックス内の領域のみを表示します。クリッピングボックスの編集: 3Dビューにクリッピングボックスを表示し、右サイドバーにクリッピングボックスのプロパティを表示して、3Dビューおよび/または右サイドバーで編集できるようにします。
  • 点群編集
注: ポイントクラウドのポイントは、別のポイントグループに割り当てることで編集できます。rayCloud でポイントクラウドのポイントを編集する手順については、「 rayCloud でポイントクラウドを編集する方法」を
高密度化点群の編集: 高密度化点群編集モードに入り、または終了し、下の編集ツールバーボタンを有効/グレー表示します。
選択にポイントを追加: 編集するポイントを選択できます。
選択からポイントを削除: 編集するポイントの選択を解除できます。
すべて選択: 表示されているすべてのポイントを選択して編集できます。
subtract_selection.png 選択をクリア: 編集するすべてのポイントの選択を解除できます。
選択を反転: 編集する選択ポイントを未選択に変換し、その逆も同様です。
選択したポイントを割り当てるポイントグループを選択できます。オプションは以下のとおりです。
      • 未分類:デフォルトで選択されています。他のどのポイントグループにも属さないポイントが含まれます。デフォルトでは、すべてのポイントが未分類です。
      • 無効:ステップ 3「DSM、オルソモザイク、インデックス」で使用されないポイント。ステップ 3「DSM、オルソモザイク、インデックス」を処理する際、無効ポイントグループに属するポイントのみが使用されません。
      • 地面、路面、高植生、建物、人工物: 点群分類のために作成された、事前定義された点群。
      • 新しいポイントグループ:新しいポイントグループを作成するオプションです。 「新しいポイントグループ」をクリックするとポップアップが表示されるので、新しいポイントグループ名を入力して「OK」をクリックします。作成されたグループが選択されます。
選択したポイントを、選択したポイントグループに割り当てます。.
