メニュー表示 > rayCloud > 左サイドバー > レイヤー > 処理領域 - PIX4Dmapper
アクセス方法: メニューバーの 「表示」>「rayCloud」 rayCloudを開きます。 「レイヤー」 セクションがメインウィンドウの左側に表示されます。
処理領域レイヤーは、処理領域を描画すると、左側のサイドバーの「レイヤー」セクションに表示されます。
警告:
  • 処理領域 には画像で覆われている領域を含めることをお勧めします。そうすることで、結果に影響を与える可能性のある重なりが少ない領域を除外できます。
  • 処理 領域は 、rayCloud の 3D ビューにおける自動タイ ポイントの視覚化にのみ影響します。ステップ 1. 初期処理
  • ステップ2「点群とメッシュ」の処理前に処理領域を定義すると、rayCloudの3Dビューとボリュームビューに表示される点群、およびディスクに保存される結果に影響します。この処理領域は、ステップ3「DSM、オルソモザイク、インデックス」の結果にも影響します。
  • ステップ2「点群とメッシュ」が完了した後に処理領域を定義すると、rayCloudの3Dビューとボリュームビューに表示される点群にのみ影響し、ディスクに保存される結果には影響しません。この処理領域は、ステップ3「DSM、オルソモザイク、インデックス」の結果にも影響します。
  • ポイントクラウドをエクスポートする際、ステップ2の処理後に描画された処理領域も考慮に入れることができます。ポイントクラウドのエクスポート方法の詳細については、「 ポイントクラウドのエクスポート方法」を
  • ステップ3の前に処理領域 が定義されている場合、 DSM、オルソモザイク、インデックス が完了すると、ステップ3の結果のみが影響を受けます。
警告:
ポイントクラウドの可視化および/またはステップ2「ポイントクラウドとメッシュ」の出力生成に処理領域を考慮に入れるには、処理オプションで対応するフィルタを選択する必要があります。詳細については、メニュー「処理」>「処理オプション...」>「2. ポイントクラウドとメッシュ」>「詳細」を参照してください。
処理領域は、ポイントクラウドフィルタで処理 領域 ボックスが選択されていない場合でも、ステップ3 の結果 (DSM、オルソモザイク、インデックス) に考慮されます。
注:処理領域を選択する手順については、 で処理領域を使用する方法」 PIX4Dmapperを参照してください。
処理領域レイヤーを右クリックすると、次のオプションを含むコンテキストメニューが表示されます。
  • 削除:処理領域を削除できます。rayCloudの左サイドバーの「作成」セクションにある「処理領域の作成」アイコンを再度使用して、新しい処理領域を作成できます。rayCloudの左サイドバーの「レイヤー」セクションにある「処理領域」レイヤーが削除されます。
処理領域には、以下のサブ要素があります。
  • 表示プロパティ:処理領域の表示プロパティを編集できます。編集可能なプロパティは以下のとおりです。
    • :領域を定義する上面、下面、側面の色。
    • 頂点の色:領域の中央平面の頂点を表す球体の色。
    • 頂点半径:領域の中央平面の頂点を表す球の半径。
    • 線の色:領域内の平面(下面、中面、上面)の頂点間の線の色。
    • 線幅:領域内の平面(底面、中間面、上面)の頂点間の線の幅。
