PIX4Dmapper から PIX4Dcloud へプロジェクトファイルをアップロードして処理する - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapper から PIX4Dcloud にプロジェクトファイルをアップロードしてクラウド処理を行う方法について説明します。また、2026年2月からすべてのユーザーに必須となる、新しい PIX4Dcloud 処理パイプラインに伴う重要なワークフローの変更点についても解説します。.
警告:
2026年2月28日より、 PIX4Dmapper 従来の処理パイプラインはPIX4Dクラウド製品から完全に廃止されます。この日以降、 PIX4Dmapper から PIX4Dcloud にアップロードされたすべてのプロジェクトは、新しいパイプラインのみを使用して処理されます。.
  • 2025年10月14日以降に設立された新しい組織は、既にこの新しい人材育成パイプラインの恩恵を受けている。.
  • 既存の組織は、2026年2月28日までに自動的に移行されます。.
背景情報および技術的な詳細については、
「廃止のお知らせ: PIX4Dmapper クラウド製品における
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: から PIX4Dmapper に PIX4Dcloud。データセットをアップロードできるのは、所有者と管理者 のみです
アクセス要件
PIX4Dmapper から PIX4Dcloud にプロジェクトファイルをアップロードして処理するには、以下のものが必要です。
  • 有効な PIX4Dmapper ライセンス
  • 有効な PIX4Dcloud Starterまたは PIX4Dcloud Proライセンス
    (PIX4Dcloud Proは以前は PIX4Dcloud Advancedとして知られていました)
PIX4Dmapper から PIX4Dcloudへプロジェクトファイルをアップロードする
始める前に
  • 異なるフォルダに保存されている場合でも、すべての画像に固有のファイル名が付いていることを確認してください。
  • アップロード前にローカル処理が必要な場合は、処理オプションを確認してください。.
手順ごとの説明
  1. で PIX4Dmapper、 [表示] > [処理]
  2. 画面下部の処理バーで、3つの処理ステップすべてを有効にしてください。
    (表示 > 処理)
  3. 「プロジェクト」>「プロジェクトファイルをアップロード…」をクリックします。
  4. ファイルアップロードウィンドウで、 「処理開始」を有効にします(利用可能な場合)。
    • 注: では利用できません PIX4Dmapper バージョン 3.0.18
      その場合は、 PIX4Dcloud。
  5. アップロードをクリックしてください。
  6. プロジェクトのステータスが変更されると、メールで通知が送信されます。.
2026年2月以降に何が変わるのか
2026年2月以降に PIX4Dmapper から PIX4Dcloud にプロジェクトをアップロードする場合、以下の動作が適用されます。.
処理パイプラインの動作
  • すべてのデータセットは、新しい PIX4Dcloud パイプラインを使用して処理されます。.
  • 処理は、システムによって選択された天底または斜めのテンプレートに基づいて行われます。.
考慮された入力
PIX4Dmapper プロジェクトからは、以下の要素のみが使用されます。
  • 入力画像
  • .p4dファイルからの座標参照系(CRS)
  • 地上基準点(GCP)および標識(存在する場合)
重大な制約
.p4dプロジェクトファイルで定義されているその他の設定はすべて無視されます。これには以下が含まれます。
  • 処理オプション
  • 校正パラメータ
  • カスタム出力設定
クラウド上では、 PIX4Dmapper カスタム処理設定は適用されません。.
:制限事項に対する代替手段については、 「廃止のお知らせ: PIX4Dmapper レガシー処理パイプライン」
2026年2月以降は利用できなくなる機能
2026年2月以降に PIX4Dcloud で処理されたプロジェクトの場合:
  • へのエクスポート PIX4Dmapper からのZIPダウンロード PIX4Dcloud)は現在ご利用いただけません。
  • これらのプロジェクトでは、 の PIX4Dmapper されます「プロジェクトファイルのダウンロード…」ボタンがグレー表示
これは、クラウドで処理されたプロジェクトを PIX4Dmapper に再インポートしてさらに処理することができなくなったことを意味します。.
データ所有権とプライバシーPIX4Dはお客様のプライバシーを尊重し、お客様のデータの所有権を主張しません。詳しくは 利用規約を
