写真合成とオルソモザイク生成の比較 - PIX4Dmapper
オルソモザイク生成と写真合成は、オルソフォトを作成するための異なる方法ですが、オルソ補正の利点から、オルソ補正が好ましい方法となっています。.
写真合成
オルソモザイク
写真合成
写真合成法は複数の画像を貼り合わせる手法で、必要なマッチング点/キーポイントの数は少なく(100点未満)、地形が完全に平坦な場合にのみ有効です。地形が平坦でない場合、複数の画像に写っている物体の位置がずれるなどの不具合が生じる可能性があります。このような誤差はデータセット全体に蓄積されるため、写真合成法は小規模なデータセットにのみ使用することをお勧めします。また、ほとんどの距離情報が保持されないため、測定精度が低下する可能性があります。.
オルソモザイク(真のオルソフォト)生成
オルソモザイク(真のオルソフォト)の生成は、 オルソ補正。この手法では、DSM(デジタル表面モデル)を用いて画像から遠近歪みを除去します。モデルを生成するには、多数のマッチング点/キーポイント(1000点以上)が必要です。この手法は、あらゆる種類の地形や大規模なデータセットに対応できます。距離が保持されるため、オルソモザイクは計測に使用できます。
オルソモザイク画像を生成するには、以下の手順を実行します。
  • 入力: 遠近感のある画像(例えば、建物の正面が見えているが、縮尺が維持されていないため屋根のサイズが正しくない)。
  • 処理:
    • 画像を較正し、3Dおよび2.5Dモデルを計算する。.
    • 2.5Dモデルに画像を投影して、オルソモザイク画像を生成する。.
  • 出力: オルソモザイク画像(衛星画像に似ており、建物の正面は表示されず、屋根は正しいサイズで表示されます)。
このオルソモザイク画像は、以下の点を修正します。
  • カメラの視点
  • 対象物/地面の各点とカメラとの距離に基づいて、異なる縮尺が用いられる。.
注記: オルソモザイク遺物
オルソモザイクは、高密度点群から作成されたDSMに基づいて生成されます。そのため、高密度点群に存在するエラーやノイズはオルソモザイクにも反映されます。このようなエラーは、建物の端や小さなディテール(木、街灯、フェンスなど)によく現れます。オルソモザイクのアーティファクトに関する詳細は、「オルソモザイクの 歪みとアーティファクト」を。
