搭載GPSはプロジェクトの精度にどのような影響を与えるのか?
通常、ドローンのGPSはあまり正確ではない。.
GPSの精度が低いと、以下に示すように、3D位置、向き、スケールに大きな誤差が生じる可能性があります。そのため、許容できる近似値を得るには、少なくとも50%の地理参照画像を使用することを強くお勧めします。.
十分なジオタグ(50%以上)。.
ジオタグが不足している(50%未満):その結果、再構築の向きと縮尺が間違っています。.
図1.地理参照画像の数がモデルの再構築にどのように影響するか。.
グリッドパターンで十分な数のGPS位置情報が取得された場合、Pix4DはそれらのGPS位置情報を平均化し、モデルの縮尺と3D方向を非常に正確に近似します。ただし、GPSデータ取得時の気象条件によっては、最適化された位置が10~20メートルずれる場合があります。プロジェクトの絶対精度を高めるには、地上基準点(GCP)を使用する必要があります。.
ヒント: Pix4Dmapper は、精度 (水平 および 垂直)として設定された画像の位置の誤差を考慮します。詳細については、 [プロジェクト] > [画像プロパティエディタ...] > [画像テーブル] のメニューを参照してください。
衛星との距離および受信機の誤差により、1~3メートルの誤差が生じる。多数の地理参照画像を平均化することで、この誤差は数センチメートルにまで低減される。.
大気の状態により、座標に10~20メートルのグローバルなずれが生じる場合があります。この誤差は、地理参照された画像を平均化しても低減または検出することはできません。これはGPSの精度に関連するものです。.
図2.GPS誤差。.
