異なる飛行高度/GSDで撮影した画像を処理する方法は? - PIX4Dmapper
説明
高度、つまり地上からの距離は、画像の地上サンプリング距離(GSD)に影響を与える主要な変数です。ミッション間で重複する領域のGSDは、2倍以上異なってはなりません。したがって、同じプロジェクトで同じカメラを使用して撮影する場合、画像が撮影される最高飛行高度は、最低飛行高度の2倍を超えてはなりません。
GSD1 ≤ 2 * GSD2
(Fr * Iw) / (Sw * H1 * 100) ≤ 2 * (Fr * Iw) / (Sw * H2 * 100)
H1 ≤ 2 * H2
どこ:
  • GSD = 地上サンプリング距離 [cm/ピクセル]。.
  • Sw = センサー幅 [mm]。.
  • H = 飛行高度 [m].
  • Fr = 実焦点距離 [mm]。.
  • Iw = 画像の幅[ピクセル]。.
同じ飛行高度で撮影された画像は、地上サンプリング距離(GSD)が同じであるため、通常は同じ高度で撮影された画像を処理することが推奨されます。つまり、すべての画像が同じレベルのディテールを持つことになります。これにより、画像間のキーポイントのマッチングが容易になり、結果として再構成が促進されます。.
高さの変化がある地形の画像を撮影する方法 「高さの変化がある地形の画像取得計画」を参照しての詳細については、 ください
