精密農業に使用できるカメラはどれですか?
植物の健康状態を評価するために使用できるカメラは、主に マルチスペクトル と 改良型 カメラの2種類です。PIX4Dmapper PIX4Dmapper どちらのタイプの画像も処理できます。フィルター/バンドの選択は、目的によって決まります。
例: 例えば、赤色帯と近赤外線帯はNDVI(植物の健康状態に関連する指標)の計算に最適であり、赤色エッジ帯はクロロフィル指数(植物中のクロロフィル量に関連する指標)の計算に適しています。
マルチスペクトル狭帯域カメラ
これらのカメラは、物体の反射率を測定する際に可能な限り正確になるよう、忠実度を重視して設計されています。マルチスペクトルカメラには、入射する太陽光の放射照度の影響を適切に推定し、絶対反射率を計算するために、太陽光放射照度センサーや校正ターゲットが付属している場合があります。詳細については、 「放射測定校正ターゲット」、 「放射測定補正」。
こうしたカメラには、Sequoia、Multispec 4C、Micasense RedEdgeなどがあります。詳細については、 「Sequoia画像の処理方法」をご覧ください。
改造された標準カメラ
通常のカメラのフィルターを慎重に交換することで、広帯域赤外線測定が可能になります。ただし、ある程度正確な相対測定値を得るには、特定のワークフローに従うことが重要です。多くの企業がカメラの改造サービスを提供しているか、既に改造済みのカメラを販売しています。詳細については、 「精密農業におけるカメラの要件」、 「改造カメラのバンドウェイトの設定方法(NIR、R、GおよびNIR、G、B)」を参照してください。
重要: 改造カメラは低コストで入手しやすいものの、その結果の解釈ははるかに複雑で、精度を評価するのが難しく、結果が時間とともに大きく変動する可能性があることに注意することが重要です。
