内部カメラパラメータと外部カメラパラメータはどのように定義されますか? -PIX4Dmapper
この記事では、カメラの内部および外部パラメータの背後にある数学モデルについて詳しく説明します。.
1. カメラの外部パラメータ
外部カメラパラメータは画像ごとに異なります。それらは以下のとおりです。
  • T = (Tx, Ty, Tz) は、世界座標系におけるカメラ投影中心の位置です。
  • Rは 、角度ω、φ、κ(PATB規約)でカメラの向きを定義する回転行列です。
X = (X, Y, Z) が世界座標系における 3D 点である場合、カメラ座標系におけるその位置X' = (X', Y', Z') は次のように表されます。
図1. カメラ外部の3D形状。Tから3D点Xを見たときの画面上の画像を示します。世界座標系は、Z軸が上、Y軸が北、X軸が東を指すように定義されています。.
2. 3Dから2Dへ:カメラ内部パラメータ
2.1 透視レンズ
2.1.1 歪みのないカメラモデル
歪みのない3D点投影モデルのピクセル座標(x u , y u )は次のように表されます。
ここで、 f はピクセル単位の焦点距離、(cx, cy) はピクセル座標における主点です。
図2.歪みのない透視投影カメラの幾何学的配置。T'から3D点X'を見たときの画面上の画像を示しており、画像座標系の原点は画像の左下隅にある。図1と図2の画像座標系(X'、Y'、Z')は対応している。.
2.1.2 歪みモデルを用いたカメラ
させて:
同質点とする。
光学中心からの2次元半径の二乗、R 1 、R 2 、R 3は半径方向の歪み係数、T 1 、T 2は接線方向の
hd 、y hd )における歪んだ均質点は
次のように表されます。
歪みモデルを用いた3D点投影のピクセル座標(x d , y d )は次のように表されます。
2.2 魚眼レンズ
魚眼レンズの歪みは次のように定義されます。
  • パラメータ C、D、E、F は、
    ピクセル座標における円形画像のアフィン変形を表します。
    アフィン行列の対角要素は焦点距離 f。
    非対角要素は投影された画像円の歪みに関連しており、
    最も一般的な場合は回転した楕円になります。
  • 多項式の係数 p 2 、 p 3 、 p 4
    ここで、
魚眼レンズ歪みモデルを用いた3D点投影のピクセル座標(x d , y d
次のように表される。
どこ:
そして、(cx、cy)はピクセル座標における主点です。
例:
画像サイズが5472 x 3648ピクセル(図3)のCanon 6Dカメラに8mm Sigmaレンズを使用する場合、内部パラメータは次のように初期化できます。
  • (cx, cy) = ( 5472/2, 3648/2 ) ピクセルは投影画像円の中心です
  • p2 = p3 = p4 = 0
  • p1 = 1
  • C = F = 1780ピクセルは画像円の半径です
  • E = D = 0
図3.キヤノン6Dに装着した8mmシグマレンズの歪み。.
3. カメラリグの外部パラメータ
カメラリグは、幾何学的制約によって接続された複数のカメラで構成されます。カメラリグには以下の特徴があります。
  • 1台のカメラを基準(マスター)カメラとし、ワールド座標系における位置 Tmと向き Rmを 。
  • 他のカメラはすべて補助カメラであり、位置は世界座標系でT 、向きはRで表される。
  • 各補助カメラについて、基準カメラに対する相対的な並進T relと回転R relが既知である。
補助リグカメラの位置と向きは、基準(マスター)カメラに対して次のように定義されます。
基準(マスター)カメラ座標系における3D点の位置X' は、次のように表されます。
二次カメラの座標系における3D点の位置X' は、次のように表されます。
カメラ座標系における3D点が計算されると、投影は第2節で説明した他のカメラの場合と同様に機能します。.
