理論誤差とGCP初期位置に対する誤差の違いは何ですか? - PIX4Dmapper
理論 誤差S(X,Y,Z) と GCP初期位置に対する誤差 が計算され、これらはブロックの精度の良い推定値を与える。
理論誤差S(X,Y,Z)は 相対精度を示し、 GCP初期位置に対する誤差は絶対精度を示します。
注: GCPは、 GCP初期位置に対する誤差が 大きく、理論誤差S(X,Y,Z)が小さい場合があります。その場合、十分な数の画像でその点が正しくマークされているため、相対精度は正しいですが、GCPが本来あるべき位置から大きくずれている可能性があり、絶対精度は正しくありません。
より詳しい説明は以下をご覧ください。.
理論誤差 S(X,Y,Z)
理論 誤差S(X,Y,Z)は、 GCPの3つの誤差楕円体軸を定義するものであり、GCPの初期(入力)位置は考慮しません。これは、点をクリックしたときにrayCloudで確認できます。
理論誤差S(X,Y,Z) が小さいということは、その特定のGCPにおける誤差楕円体が小さいことを意味し、相対的な精度が高いということである。
理論誤差S(X,Y,Z) が大きい場合、その特定のGCPにおける誤差楕円体が大きいことを意味し、相対精度があまり良くないことを意味します。これは次のような場合に発生する可能性があります。
- GCPはごく少数の画像にしかマークされていなかった。
下の画像は、ベースライン(画像の中心間の距離)が短い2枚の画像にのみマークされた点を示しています。その結果、光線の方向に大きな理論誤差 が生じます。
新しい画像上に点がマークされると、 理論誤差は 小さくなる。
- 一部の画像ではGCPが誤ってマークされていた。
以下の例は、短いベースラインを持つ4枚の画像にのみマークされた点を示しており、そのうちの1枚(2)では誤ってマークされています。
複数の画像上でポイントが正しくマークされると、次の結果が得られます。
注記:
- 天底方向の航空写真では、Z軸の誤差はX軸およびY軸の誤差よりも大きい。.
- 誤差がGSDの3倍を超える場合は、rayCloud Editorを使用して画像上の点を手動で修正することにより、3D点の推定精度を向上させる必要があります。.
GCP初期位置へのエラー
の
GCP初期位置へのエラーは 各方向(X、Y、Z)における初期GCP位置と計算されたGCP位置の差。誤差が小さい場合は、プロジェクトの絶対精度が高いことを意味し、誤差が大きい場合は、地理参照に問題があることを示します。.
情報: 絶対精度と相対精度の違いを理解するのに役立つブログ記事があります。「
航空測量プロジェクトにおける精度とは?」
