異なる期間にわたって調査されたエリアの体積差 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper 使用すると、2つの異なる時点で調査された領域の体積差を計算できます。各フライトで撮影された画像は、個別のプロジェクトで処理する必要があり、そのプロジェクト内でその時点での領域の体積が計算されます。その後、これらの計算結果を使用して、領域の体積差を計算できます。.
以下の表は、 切土量 と 盛土 量のさまざまな例を示しています。これらは、 PIX4Dmapper 2回の測量(測量1: 造成前 、測量2: 造成後 。
伝説:
  • 黒線:ボリュームビューに描画される備蓄量。
  • 以前:最初の飛行で作成されたプロジェクト。.
  • その後:2回目の飛行で製作されたプロジェクト。.
  • カット: によって計算された PIX4Dmapper (正の値)。カットボリューム
  • 充填: によって計算された PIX4Dmapper (負の値)。充填量
  • 合計: によって算出される PIX4Dmapperを合計して計算されます総体積。これは、切土量と盛土量(合計=切土量+盛土量)。
ケースA:切断量のみ、抽出材料
ケースB:体積のみ削減、材料を追加
カット前 カット後
削減された数量はプラスの価値を持つ。.
カット前 カット後
削減された数量はプラスの価値を持つ。.
体積差 = カット後 - カット前.
体積差が負の値である場合、物質が抽出されたことを意味します。.
体積差 = カット後 - カット前.
体積差は正の値である。つまり、材料が追加されたということである。.
ケースC:充填量のみ、抽出材料
ケースD:充填量のみ、追加材料
充填前 充填後
充填量は負の値をとることがあります。.
充填前 充填後
充填量は負の値をとることがあります。.
容量差 = 充填後 - 充填前.
容量差 = 充填後 - 充填前.
ケースE:切土・盛土量
カットとフィル(カットとフィルの前後)
切り出し量は正の値、埋め戻し量は負の値をとります。.
体積差 = (カット後 - カット前) + (充填後 - 充填前) = (カット後 + 充填後) - (カット前 + 充填前) = 合計充填後 - 合計充填前
体積差が負の値の場合、物質が抽出されたことを意味します。.
体積差は正の値である。つまり、材料が追加されたことを意味する。.
