再投影エラー - PIX4Dmapper
再投影誤差とは、計算された点の3D位置と、画像上にマークされた点の位置との差を示すものです。.
再投影誤差とは何ですか?
点が自動的に計算された場合(ATP)、またはユーザーが少なくとも2枚の画像上で点をマークした場合(MTP、GCP、またはCP)、その点の3D座標は、カメラの内部および外部パラメータと画像内での点の位置を使用して計算されます。.
フォトグラメトリ再投影誤差
点の3D座標が計算されると、その点が写っているすべての画像に3D点が再投影されます。この誤差は、カメラのキャリブレーション(位置と向き)の精度、および画像上のマークされた点の精度(点がマークされた位置とズームレベル)に依存します。.
フォトグラメトリ再投影誤差
プロジェクトの再投影エラーを確認する方法
rayCloudでは
では PIX4Dmapper と PIX4Dmatic、 3Dポイントを選択することで、レイクラウド上で再投影誤差を視覚化できます。
例:右サイドバーの「画像」 セクションの画像に表示される緑色の十字は、その点の再投影を示しています。複数の画像で同じ位置に点が再投影されている場合、これはモデルの再構築の品質を示す良い指標となります。
再投影誤差は、キャリブレーションプロセスの品質を示す指標の一つであり、 1ピクセル以下で あるべきです。
品質レポートでは
アクセス: 再投影エラーは品質レポートに表示されます。
トラブルシューティング
複数の要因が、過剰なタイポイント再投影誤差を引き起こす可能性があります。これには、以下が含まれますが、これらに限定されません。
  1. ぼやけた画像、または露出不足の画像。.
  2. 同点ポイントの数が不足している。.
  3. 画像上のタイポイントマークの数が不十分です。.
  4. 1つまたは複数の画像上の点マークを不正確に結び付けます。.
再投影誤差が著しく大きいタイポイントは、プロジェクトに問題がある可能性を示唆しているため、検証する必要があります。プロジェクトの精度を評価するには、チェックポイントを使用してください。.
詳細については、 「フォトグラメトリプロジェクトにおけるタイポイント(ATP、GCP、MTP、およびCP)」の 記事を参照してください。
