ArcGIS製品を使用したアプリケーション
1. ArcToolboxを開きます。
2. [データ管理] > [LASデータセット] > [LASデータセットの作成]。
3. 色情報(真のRGB)を表示するには、ツールバーの [LASデータセット] 、 [RGB]。
まず、新しいLASデータセットを作成します。.
1. LASデータセットを作成するフォルダーを右クリックし、 [新規] > [LASデータセット]をクリックします。
新規LASデータセット]からプロジェクトに希望する名前に変更します。
3. 新しいLASデータセットをダブルクリックします。
[LASデータセットのプロパティ]ウィンドウで、 [LASファイル]タブを選択して、LASファイルをLASデータセットに追加します。 [ファイルの追加]または[フォルダーの追加]を使用できます。
詳細については、 ArcGIS ヘルプを参照して。
.lasデータセットを作成したら、TINを作成します。.
1. ArcToolboxを開きます。
2. [3D Analyst Tools] > [変換] > [Las Datasetから] > [Las DatasetからTINへ]を選択します。
ArcCatalogまたはファイルエクスプローラーウィンドウから .tif ファイルをドラッグアンドドロップするだけです。詳細については、 ArcGIS ヘルプを参照してください。または、標準 ツールバーの[データの追加]ボタンを使用します。詳細については、 ArcGIS ヘルプを参照してください。
Pix4Dmapperは等高線を生成できます。詳細については、 メニューの「処理」>「等高線の生成」を参照してください。ただし、Pix4Dmapperで生成されたDSMまたはDTMを使用して等高線を抽出することも可能です。
1. ArcCatalogまたはファイルエクスプローラーウィンドウから .tif ファイルをドラッグアンドドロップします。詳細については、 ArcGIS ヘルプを参照してください。または、標準 ツールバーの[データの追加]ボタンを使用します。詳細については、 ArcGIS ヘルプを参照してください。
2. ArcToolbox を開きます。
3. [Spatial Analyst ツール] > [サーフェス] > [等高線] を選択します。
視覚的な外観を改善するために、小さな線を削除したり、輪郭線を滑らかにしたり、シンボルを編集したりすることが可能です。.
小さな線を削除
地域や標高によっては、ごくわずかな等高線が生成される場合があります(下の図を参照)。.
1. 等高線 .shp ファイルを右クリックし、 [属性テーブルを開く]をクリックします。
2.長さフィールドがない場合は、作成します。メニュー バーで、 [テーブル オプション] > [フィールドの追加]をクリックします。これにより、長さというヘッダーを持つ新しい列が追加されます。
長さ フィールドを右クリックします。
4. [ジオメトリの計算]を選択します。
[プロパティ]フィールドで、 [長さ]を選択します。
6. テーブルを閉じます。
7. ツールバーの[エディター]で、 [エディター] > [編集の開始]をクリックします。
8. メニューから、 [選択] > [属性による選択]をクリックします。
9. 長さの値を設定します。この値より短い長さを持つすべての等高線が選択されます。
10. 選択した線を削除します。
[エディター]で、 [エディター] > [編集を保存] をクリックします。
12. ツールバーの[エディター]で、 [エディター] > [編集の停止]をクリックします。
滑らかな輪郭線
等高線はしばしば鋭利なので、滑らかにする必要がある。.
1. ArcToolboxを開きます。
2. [地図作成ツール] > [一般化] > [滑らかな線]。
シンボルを編集する
詳細については、 「ArcGIS製品を使用したアプリケーション」を参照してください。
オブジェクトのシンボル表示には多くの選択肢があります。ここでは、主要な等高線(10メートル間隔)を太い線で表示する方法を説明します。このシンボル表示により、他の等高線と区別しやすくなります。.
1. 等高線の .shp ファイルを右クリックします。
2. [プロパティ]をクリックします。
[プロパティ]ウィンドウのメニューから[シンボル]をクリックします。
4. [カテゴリ] > [一意の値]をクリックします。
5. [値]フィールドを [標高]に変更します。
[値の追加]をクリックします。
[値の追加]ウィンドウで、主要な標高 (この例では 10 メートルごと) を選択し、 [OK]をクリックします。
[シンボル]ウィンドウで、先ほど追加した新しい等高線の値を選択し、右クリックして[値のグループ化]をクリックします。
9. 主要な等高線と、グループ化されてラベル付けされたその他の等高線のシンボルを選択します。<all other values>.
1. ArcGlobe でKMLツールバーを開きます
2. 右上隅にある[KML データの追加]ボタンをクリックします。
3. 目的の .kml ファイルを参照して選択します。
4. [開く]をクリックします。
第三者情報に関する免責事項:
PIX4Dは、サードパーティ製プラットフォームおよび製品に関する手順を、統合の障害を解消するための参考情報としてのみ提供しています。これらの企業はPIX4Dとは独立した組織です。当社は、これらの製品の性能、正確性、信頼性を維持、管理、保証するものではありません。.
PIX4Dは、このトピックに関する追加情報を見つけるのに役立つよう、第三者のリンクや連絡先情報を提供する場合があります。これらの連絡先情報は予告なく変更されることがあります。PIX4Dは、第三者の文書や連絡先情報の正確性を保証するものではありません。.
