Global Mapperを使用したアプリケーション
.tifオルソモザイク/DSM/DTMファイルのマージ
対象領域が非常に広く、データ量が多い場合は、1つの領域に対して複数の PIX4Dmapper プロジェクトを作成できます。複数のプロジェクトから生成された.tifファイルを統合するには、Global Mapperなどの外部GISソフトウェアを使用します。.
重要: 同じ正確な地理参照を行うには、プロジェクトをGCPで地理参照する必要があります。GCPの使用に関する詳細については、 ステップ1. プロジェクトを開始する前に > 4. フィールドまたはその他のソースからGCPを取得する(オプションですが推奨)を参照してください。
Global Mapperで異なるGeoTIFFオルソモザイクファイルをマージするには:
1. メニューバーで、 [ファイル] > [新しいマップカタログの作成]をクリックします。
[名前を付けて保存]ウィンドウで、新しい Global Mapper プロジェクトの保存場所を選択し、 [保存]をクリックします。
[マップカタログの変更]ウィンドウで、 [ファイルの追加]をクリックして、結合するファイルを選択します。
4. マップカタログに追加されたマップの数に関するメッセージが表示されます。 [OK]をクリックします。
[マップカタログの変更]ウィンドウで、[OK] をクリックします。 6. メニューバーで、[ファイル] > [エクスポート] > [ラスターイメージ形式のエクスポート] をクリックします。 7. [エクスポート形式の選択] ポップアップで、GeoTIFF を選択し、[OK ]
をクリックし
ます。 8. [ GeoTIFFエクスポートオプション
]ウィンドウで、次のオプションを選択します。
重要:画像が24ビットRGBの場合は、 「 24ビットRGB(フルカラー、ファイルサイズが大きくなる場合があります)」オプションを選択してください。
DSM/DTMからの等高線
PIX4Dmapper 等高線を生成できます。詳細については、 メニューの「処理」>「等高線の生成」をご覧くださいで生成されたDSMまたはDTMを使用して等高線を抽出することも可能です PIX4Dmapper。
1. .tif ファイルを Global Mapper のメイン ビューにドラッグ アンド ドロップします。
2. メニュー バーで、 [分析] > [等高線の生成...]
をクリックします。 3. [等高線生成オプション]ウィンドウで設定を確認し、 [OK]をクリックします。
視覚的な印象を向上させるために、小さな線を削除したり、輪郭線を滑らかにしたりすることが可能だ。.
小さな線を削除
地域や標高によっては、ごくわずかな等高線が生成される場合があります(下の図を参照)。.
1. メニューバーで、 [編集] > [デジタイザツールですべてのフィーチャを選択]をクリックします。
2. すべてのフィーチャが自動的に選択されたら、 [デジタイザツール]をクリックします。 デジタイザーツールとして使用される鉛筆ツール
3. メインビューを右クリックし、 [属性/スタイル機能] > [選択したフィーチャの測定属性の追加/更新] をクリックします。
4. メニューバーで、 [検索] > [属性、名前、説明で検索]をクリックします。
5. [ベクターデータの検索]ウィンドウの[検索条件]セクションで、 [属性/項目]の下のドロップダウンリストから[長さ] を選択します。比較値を入力します。この値より短い長さのすべての等高線が選択されます。
6. [選択した項目を削除]をクリックします。
滑らかな輪郭線
輪郭線はしばしば鋭利なので、滑らかにする必要がある。.
1. メニューバーで、 [編集]。
2. [デジタイザツールを使用してすべてのフィーチャを選択]。
3. すべてのフィーチャが自動的に選択されたら、[選択] をクリックします ic_globalmapper_pencil_tool.png。
4. メインビューを右クリックし、 [フィーチャの移動/形状変更] > [スムーズ - 選択した線/領域フィーチャをスムーズ] をクリックします。
注: さらに平滑化が必要な場合は、必要な平滑化が得られるまで、上記の手順(ステップ1~5)を必要な回数だけ繰り返してください。
DSM/DTMからDEM形式への変換
USGS DEM規格は、ラスターベースのデジタル標高モデルを保存するための地理空間ファイル形式です。PIX4Dmapper PIX4Dmapper 、ラスター形式のDSM/DTMをGeoTIFF形式で生成します。これをDEMに変換するには:
1. GeoTIFF ファイルを Global Mapper のメインビューにドラッグ アンド ドロップします。
2. メニュー バーから、 [ファイル] > [エクスポート] > [標高グリッド形式でエクスポート] を。
3. DEM 形式を選択します。
詳細については、 Global Mapper のヘルプを参照して。
等高線の垂直方向のずれ
1. Global Mapper で等高線ファイルを開きます。
2. メニュー バーで、 [ファイル] > [エクスポート] > [ベクター形式でエクスポート]をクリックし、 [XYZ (Simple ASCII) テキスト ファイル]を選択します。
3. [ASCII エクスポート オプション]ウィンドウで、 [各頂点の標高をエクスポート] のチェックボックスをオンにして、 [OK]をクリックします。
4. 新しい Global Mapper プロジェクト (ワークスペース) を開きます。
5. メニュー バーで、 [ファイル] > [汎用 ASCII テキスト ファイルを開く]をクリックします。
6. 開いたウィンドウで、以前にエクスポートしたファイル (手順 3) を選択します。
[汎用 ASCII テキスト ファイル インポート オプション]ウィンドウで、 [座標オフセット/スケールを選択] をクリックし、 [ポイント、ライン、エリア フィーチャ] のチェックボックスをオンにします。
[座標オフセット/スケールを選択]ウィンドウで、Z 垂直オフセット値 (この例では 30 メートル) を設定し、 [OK]をクリックします。
等高線が垂直方向にずれています。ラベルを新しい高度値に変更するには:
1. メニュー バーで、 [ツール] > [コントロール センター]をクリックします。
2. 等高線レイヤーを右クリックします。
3. [CALC ATTR] - [属性値の計算/コピー]をクリックします。
[属性計算設定]ウィンドウで、新しい属性名を入力します。
[ソース属性]フィールドで、 [標高]を選択します。
[操作]フィールドで、 [追加]を選択します。
7. [使用する固定値]フィールドで、オフセットを設定します (この例では 30 メートル)。
[計算]をクリックします。
9. メニュー バーで、 [ツール] > [コントロール センター]をクリックします。
10. 等高線レイヤーを選択し、 [オプション...]
をクリックします。 11. [ベクトル オプション]ウィンドウで、 [選択した属性値を名前に使用] オプションを選択し、ドロップダウン リストから、以前に作成した新しい属性 (手順 4) を選択します。
12. [レイヤーのラベルを表示する (表示されている場合)] ボックスをオンにします。
免責事項: 本情報は、お客様への参考として PIX4D が提供するものです。PIX4D は、本情報の正確性または有用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。
