座標参照系と2次元投影
座標参照システムは、座標が地図上に正しく表示されることを保証する情報とパラメータを提供する。.
一般的に、座標参照系は2つのグループに分けられます。
ヒント:座標参照系について議論する際は、 EPSGコードを使用することを強くお勧めします。EPSGコードを使用すれば、座標参照系を簡単かつ明確に識別できます。名称のみを使用すると混乱を招きやすく、誤解が生じることも少なくありません。目的の座標参照系を検索するには、 http://epsg.org/ のウェブサイトをご覧ください。
地理座標参照系
地理座標参照系を使用する場合、位置は角度、 緯度(φ)、 経度 (λ)
角度の原点は赤道と本初子午線によって定義されます。単位は度です。.
楕円体上の緯度経度グリッド
地理座標参照系は、画像位置特定のための座標参照系として広く用いられている。.
地理座標参照システムの例をいくつか挙げます。
  • WGS84 (EPSG:4326)
  • NAD83 (EPSG:4269) および NAD83(2011) (EPSG:6318)、
  • ETRS89 (EPSG:4258).
投影座標参照系
投影座標参照系とは、X座標とY座標、または東方向座標と北方向座標を用いて、平面グリッドに基づいて表面を表現したものである。.
地球の形状は一般的に扁平回転楕円体または扁球体で表されるため、座標参照を2次元空間に投影する際には歪みが生じることが予想されます。適切な座標参照系を用いることで、この歪みを最小限に抑えることができます。.
地球をオレンジ(完全な形ではない)に例えて想像してみてください。地球を平面に投影して2次元の投影図を得るには、オレンジの皮をむいて広げる必要があります。.
オレンジの皮をむいてテーブルの上に置く(投影する)と、ひび割れや歪みが生じます。オレンジを投影する方法が異なれば、地球上の場所によって生じる歪みも異なります。.
座標参照系(基準系と2次元投影法)を選択することで、以下の点を確実にします。
  • 歪みは局所的に最小化される。.
  • 正しい測定単位(メートル、フィート)が選択されています。.
  • 結果は、他の情報源からのGISデータと一致している。.
