PIX4Dアカウントのパスワード
PIX4Dアカウント作成時に、メールアドレス(ユーザー名)とパスワードが設定されました。この記事では、PIX4Dアカウントのパスワードをリセットまたは変更する方法について詳しく説明します。.
パスワードの変更方法
- PIX4Dアカウントページを開き、PIX4Dアカウントでログインしてください。
- 左側のサイドバーで、 「アカウント設定」。
- セキュリティ タブをクリックします。
- 現在のパスワード、 新しいパスワード、新しいパスワードの確認を入力してください。
- 「確認」をクリックしてください。
新しいパスワードは保存され、次回のログイン時に使用できます。.
パスワードを忘れた/パスワードのリセット
パスワードのリセットをリクエストする方法
- PIX4Dアカウントページにアクセスしてください。
- アカウントに関連付けられているメールアドレスを入力してください。 「続行」。
- パスワードダイアログで、 「パスワードを忘れた場合」。
- パスワードをリセットするためのリンクが、アカウントに登録されているメールアドレスに送信されます。.
パスワードのリセットがうまくいかなかった場合
パスワードリセット中にエラーが発生した場合は、このメールアドレスに関連付けられているユーザーアカウントではパスワードをリセットできないことを示すメッセージが表示されます。その場合は、後でもう一度お試しください。.
パスワードリセットメールが届かない場合
注: ほとんどの場合、パスワードリセットメールはすぐに送信されます。メールが届かない場合は、1時間ほどお待ちください。1時間経ってもパスワードリセットメールが届かない場合は、以下の手順に進んでください。
既存のPIX4Dアカウントの正しいメールアドレスを入力してください。指定されたメールアドレスに関連付けられたPIX4Dアカウントがない場合、メールは送信されず、エラーメッセージも表示されません。作成したアカウントのメールアドレスに誤りがある場合は、新しいPIX4Dアカウントを作成する必要があります。.
使用されたメールアドレスが有効であるにもかかわらず、弊社からのメールが受信されない原因は、別の問題にある可能性があります。.
- Noreplyメールについて:一部の企業では、「 noreply 」というメールアドレスからのメッセージを自動的にブロックしています。弊社からのメッセージはnoreply@pix4d.comから送信されます。ITシステム管理者にご確認いただき、noreply@pix4d.comを例外として設定してください。設定後、 「メールを再送信」をクリックしてください。
- フィルター:弊社からのメールが受信トレイに届かない原因となるフィルターが設定されていないかご確認ください。Gmailをご利用の場合は、こちらのリンク(外部リンク)からフィルター設定にアクセスできます。
- スパム:メッセージが スパム/迷惑メール/ジャンク フォルダに入っていないことを確認してください。
ヒント:送信者noreply@pix4d.comを検索することで、受信トレイ全体(すべてのフォルダ)を対象としたグローバル検索を実行できます。
ヒント: 件名を使ってメールを検索することもできます。件名はアカウント作成時に選択した言語によって異なります。
- 英語:
PIX4Dのパスワードリセット - フランス語:
PIX4D の再初期化 - ドイツ語:
PIX4D のパスワード zurücksetzen - 日本語:
PIX4D用パスワードリセット - イタリア語:
PIX4D ごとの Ripristino della パスワード - スペイン語:
Restablecer contraseña para PIX4D - ポルトガル語:
Reinicialização de senha para PIX4D
