画像の位置情報と向きをインポート/エクスポートする方法 - PIX4Dmapper
この記事では、画像の位置情報と向きをインポートおよびエクスポートする方法について説明します。画像の位置情報と向きをインポートする方法は5つあります。EXIFデータ、または3D Robotics UAV、CropCam UAV、QuestUAV UAV、Tetracamのフライトログからインポートする方法です。.
アクセス方法:メニューバーで、 [プロジェクト] > [イメージプロパティエディター]をクリックします。 [イメージプロパティエディター]ウィンドウが表示されます。
PIX4Dmapper 、位置情報の有無にかかわらず画像を処理できます。.
少なくとも3枚の画像に位置情報が付与されている場合、 「画像プロパティエディター」ウィンドウの「画像位置情報」セクションの「位置情報と向き」に緑色のチェックマークが表示されます。位置情報が付与された画像の枚数も同セクションに表示されます。ok.png
 PIX4Dmapperの画像プロパティエディタウィンドウのジオロケーションと方向セクション
重要: 位置情報が付与された画像が3枚未満の場合、モデルの位置、向き、縮尺は正確ではありません。この場合、以下の手順をお勧めします。
以下のことが可能です。
画像位置情報ファイル形式の詳細については、 入力ファイルを参照して。
既にインポート済みの座標を削除します
「画像位置情報」セクションの「位置情報と向き」で、 「クリア」をクリックします。
EXIFデータから画像の位置情報を読み込む
画像ファイルのEXIFデータに画像の位置情報が書き込まれている場合、 PIX4Dmapper 画像をインポートする際に自動的にその位置情報を読み込みます。EXIFデータから画像の位置情報を再読み込みするには は、 「位置情報と向き」セクションの「画像の位置情報」にある「EXIFから」をクリックします。
 PIX4DmapperでEXIFから位置情報と方位をインポートする
一般的な画像位置情報ファイルから画像の位置情報と向きをインポートします。
  1. 画像位置情報ファイルが 「入力ファイル」。
  2.
    画像位置情報セクションで、 「位置情報と向き」の下にある「ファイルから...」
     PIX4Dmapperでファイルから位置情報と方位をインポートする
    をクリックします。
  3. 「位置情報ファイルを選択」という ポップアップが 表示されます。
  4. ドロップダウンリスト 「ファイル形式」、ファイルと選択した座標系(緯度、経度、高度、 または 経度、緯度、高度、 または X、Y、Z 、または Y、X、Z)に応じてファイル形式を選択します。これらのファイルの内容と形式の詳細については、 「入力ファイル」を。
     PIX4Dmapperで位置情報ファイルを選択する
  5. をクリックしてください ...
  6. ポップアップ 「位置情報ファイルを選択」、画像の位置情報ファイルに移動して選択し、「 開く」。
  7. 「位置情報ファイルを選択」というポップアップ が表示されたら、 「OK」をクリックします。
画像の位置情報と向きの情報がインポートされました。.
注: での処理には、方位角は必要ありません PIX4Dmapper。
ヒント: 一般的な画像位置情報ファイル形式であれば、複数のファイルを使用して画像の位置情報をインポートすることが可能です。
警告: 各画像には異なる位置情報が設定されている必要があります(つまり、同じ位置情報を持つ画像が複数存在することはできません)。
3D Robotics UAVから提供される飛行ログから画像の位置情報と向きをインポートする
  1. 「画像位置情報」セクションの「位置情報と向き」で、 「ファイルから...」
    をクリックします。
  2. 「位置情報ファイルを選択」というポップアップが 表示されます。
  3. ポップアップ「位置情報ファイルの選択」で、 ドロップダウンリスト 「ファイル形式」から「3D Robotics Flight Log」を選択します 。
  4. をクリックしてください ...
  5. ポップアップ 「位置情報ファイルを選択」、位置情報ファイルに移動して選択し、「 開く」。
  6. 「位置情報ファイルを選択」というポップアップが表示されたら 、 「OK」をクリックします。
CropCam UAVsから提供されるフライトログから画像の位置情報をインポートする
    をクリックします。
  3. ポップアップ「位置情報ファイルの選択」で、 ドロップダウンリスト 「ファイル形式」から「CropCam Flight Log」を選択します 。
     PIX4Dmapperでジオ​​ロケーションファイルCropCamフライトログ.jpgを選択してください。
  4. (オプション) 「位置情報ファイルの選択」ウィンドウで 、 「カメラサーボ」ドロップダウンリストから 、カメラが取り付けられているサーボモーターを選択します(通常はServo8が使用されます)。
  5. (オプション) カメラトリガー値 (通常はデフォルト値の32256が使用されます)。この値は、画像が撮影される際にカメラサーボが取る値に対応します。
  6. 「参照」をクリックしてください 。
  7. ポップアップウィンドウで 位置情報ファイルを選択してください位置情報ファイルに移動し、ファイルを選択してクリックします。 開ける.
    ファイルを選択すると、以下の項目が自動的に入力されます。
    1. 「最初の画像撮影日」は、 最初の画像が撮影された日時を示します。自動的に入力されますが、右側の矢印を使用して編集することもできます。
    2. 最初の位置情報取得日とは、最初のジオタグが付けられた日時を指します。この項目は自動的に入力されますが、右側の矢印を使って編集することもできます。
    3. 画像と位置情報のオフセット[ms]は、各画像に位置情報を正しく一致させるために、上記の値を使用して自動的に計算されます。
  8. 「位置情報ファイルを選択」ウィンドウで 「OK」をクリックします 。
QuestUAV UAVs
が提供するフライトログから画像の位置情報と向きをインポートします。
  2. 「位置情報ファイルを選択」ウィンドウ が 表示されます。
  3. ポップアップ「位置情報ファイルの選択」で 、 ドロップダウンリスト 「ファイル形式」から「QuestUAV Flight Log」を選択します 。
  4. 「参照」をクリックしてください 。
  5. ポップアップ 「位置情報ファイルを選択、位置情報ファイルに移動し、ファイルを選択して「 開く」。
Tetracamから提供されるフライトログから画像の位置情報と向きをインポートします。
    をクリックします。
  2. 「位置情報ファイルを選択」ウィンドウ が表示されます。
  3. 「位置情報ファイルの選択」ポップアップ で 、 「 ファイル形式」 ドロップダウンリスト から 「Tetracam Flight Log」を選択します。
     PIX4Dmapperでジオ​​ロケーションファイルTetracam Flight Log.jpgを選択してください。
画像の位置情報と向きの情報がインポートされます。.
画像の位置情報と向きをファイルにエクスポートします。
    をクリックします。
  2. 「画像の位置情報をエクスポート」というポップアップが 表示されます。
  3. ポップアップで 画像のエクスポート 位置情報ドロップダウンリストで 属性エクスポートされたファイルに含める、画像ごとの属性を選択してください。
    • 座標。.
    • 名前座標。.
    • 名称、座標、方位、精度。.
  4. 窓に 画像のエクスポート 位置情報ドロップダウンリストで 座標 注文エクスポートされるファイルに含まれる座標の順序を選択してください。
    • 緯度、経度、高度。.
    • 経度、緯度、高度。.
    • X、Y、Z。.
    • Y、X、Z。.
  5. 窓に 画像のエクスポート 位置情報ドロップダウンリストで デリメーターエクスポートするファイルの区切り文字を選択してください。
    • コンマ。.
    • 空間。.
    • タブ。.
    • セミコロン。.
  7. ポップアップ画面 「画像位置情報エクスポートファイルを選択」、ファイルの保存先パスを指定します。
  8. ファイル名 にファイル名を入力し、 「開く」をクリックします。
  9. ポップアップ「 画像の位置情報エクスポートファイルを選択」で 「 OK」をクリックします 。
画像位置情報ファイルはエクスポートされ、選択したパスに保存されます。.
