GCP/MTPマネージャーにGCPを追加/インポートする方法 - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperの GCP/MTP マネージャーに GCP を追加またはインポートする手順を段階的に説明します。.
重要:
GCP/MTPマネージャーを使用してGCPを追加するには、以下の手順に従ってください。
1. メニューバーで、 [プロジェクト] > [GCP/MTP マネージャー...]
。 2. GCP 座標系を選択します。デフォルトでは、GCP 座標系は 出力/GCP 座標系 プロジェクト作成時に選択した 手順 2. プロジェクトの作成を。GCP の座標系が異なる場合は、正しい座標系を選択してください。 画像/GCP/出力座標系の選択/変更方法を参照してください。
3. GCP の座標をインポートします。GCP の座標は次のようにインポートできます。
    • 手動: GCPを1つずつインポートします。
    • ファイルから: で読み取り可能なGCPファイルからすべてのGCPをまとめてインポートします PIX4Dmapper。
 手動で
GCPを1つずつインポートするには:
1. GCP/MTP マネージャー、 [ポイントの追加]。
GCP MTP マネージャー PIX4Dmapperにポイントを追加する
GCP/MTPテーブルに新しいポイントが追加されます。このポイントはデフォルトで手動タイポイント(タイプ列)として定義され、デフォルトでmtp1(ラベル 列)という名前が付けられます。手動タイポイントを追加すると、 mtp2、mtp3などという名前が付けられます。
2. GCPプロパティを編集します。
    • (オプション) GCPのラベルを変更する:
をダブルクリックします ラベルセル ポイントの
2. 希望する名前を入力します。
    • GCPの種類を変更する:
をダブルクリックします 「タイプ」 ポイントの
2. ドロップダウンリストから以下を選択します。
        • 2D GCP:GCPのY、X座標または緯度、経度座標のみが既知の場合。
        • 3D GCP: GCPのY、X、Z座標または緯度、経度、高度座標が既知の場合。
        • チェックポイント:GCPのY、X、Z座標または緯度、経度、高度座標が既知の場合。 チェックポイントは 再構築には使用されず、定義された領域周辺の精度を示します。
    • GCP座標を入力してください:
1. 点の座標セル(Y、X、Z、または緯度、経度、高度)をダブルクリックします。
2. 対応する座標を入力します。
    • (オプション) 精度 (2D GCP 精度水平、および3D GCP 精度水平方向 および/または 精度垂直方向):
      警告:デフォルト値は 0.020 m です。次の記事を読まない限り、精度を変更しないでください: GCP / 手動タイポイントテーブル。
をダブルクリックします 「精度(水平/垂直)」 ポイントの
2. ポイントの精度を入力します。
        • 非常に正確なGCPを実現するには、低い精度値を入力してください。.
        • GCPの精度が低い場合は、高い精度値を入力してください。.
GCP テーブルのプロパティの詳細については、 GCP / 手動タイポイントテーブルを参照し。
3. 残りの GCP についても手順 1 と 2 を繰り返します。
4. GCP/MTP マネージャー ウィンドウ [OK]。
注記:
 ファイルから
GCPファイルから座標をインポートするには:
1. GCP ファイルの入力ファイル形式が正しいことを確認してください。ファイル形式の詳細については、「 入力ファイル」を。
2. GCP/MTP マネージャー ウィンドウで、 GCP/MTP テーブル、 「GCP のインポート」を。
GCP MTP Manager から GCP をインポート PIX4Dmapper
「地上管制点のインポート」 ポップアップが表示されます。
地上基準点のインポート PIX4Dmapper
3. (オプション) 座標の順序: デフォルトでは、X、Y、Z (経度、緯度、高度) が選択されています。Y、X、Z (緯度、経度、高度) に変更することも可能です。詳細については、 入力ファイルを参照して。
4. [参照...] GCP ファイルに移動します。
5. GCP ファイルを選択します。
6. 開く]。
7. (オプション) 精度 (2D GCP 精度水平、および 3D GCP 精度水平方向 および/または 精度垂直方向)。
2. 精度 ポイントの
9. GCP/MTP マネージャーの ウィンドウで、 [OK]。
注記:
