外部ソースから提供された点群データを PIX4Dmapper にインポートして処理する方法
ます PIX4Dmapper 、LiDARなどの外部ソースで生成された点群をインポートでき PIX4Dmapper 、ステップ3の処理後に、この点群を使用してDSM、オルソモザイク、およびその他の出力を生成します 、 オルソモザイク、インデックス。
インポートされた点群はrayCloudで視覚化することはできず、処理目的でのみ使用できます。外部点群を視覚化するには、 rayCloudで点群を視覚化する方法を。
警告:
  • 点群のインポートに進む前に、プロジェクトを作成して、 ステップ 1. 初期処理を実行する必要があります。
  • 外部点は、出力座標系と同じ座標系にある必要があります。.
  • で生成された点群 PIX4Dmapper と外部点群は位置合わせする必要があります。PIX4Dmapperで生成されたモデル PIX4Dmapper と外部点群の両方で共通のGCPをマークして位置合わせします。これが不可能な場合は、PIX4Dmapperモデルから点を抽出し PIX4Dmapper 外部点群でGCPとしてマークします。 プロジェクトの位置合わせ方法については。
  • 外部点群がデジタル地形モデル(DTM)である場合、オルソモザイク画像に歪みが生じる可能性があります。.
  • インポートされたすべての点は、一意のグループとして扱われます。つまり、外部の点群が分類されている場合(例えば、一部の点に地形やオブジェクトのラベルが付いている場合)、 PIX4Dmapper その分類を考慮しません。地形クラスに対応する点のみがインポートされた場合、DTMはそれに応じて生成されます。.
  • インポートされた点群データを使用して3Dテクスチャメッシュを生成することはできません。.
外部点群をインポートするには、以下の手順に従ってください。
1. プロジェクトを作成します: ステップ 2. プロジェクトの作成。
2. [表示] > [処理] をクリックします。
3. ステップ 1. 初期処理のみを実行します。
ステップ 1. 初期処理 が有効になっており、ステップ 2. ポイント クラウドとメッシュ、 およびステップ 3. DSM、 オルソモザイク、インデックス が無効になっていることを確認してください。
をクリックします [開始]。
たら 初期処理 、メニュー バーで [処理] > [DSM 生成用のポイント クラウドのインポート...
6. .xyz、.laz、.las 形式のポイント クラウド ファイルに移動します 。
ヒント: .xyz形式の点群データは地理参照されていません。地理参照済みの.lasまたは.laz形式の点群データを追加することをお勧めします。
7. (オプション) ステップ 1. 初期処理 とステップ 2. 点群とメッシュ 、ステップ 3. DSM、 オルソモザイク、インデックスを。 ] 8. [ 開始 外部点群に基づいて DSM とオルソモザイクを生成するには、ステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックスのみを実行します。
をクリックします 。
注記:
  • プロジェクトが既に作成され、処理が完了している場合は、手順5~8のみを実行してください。.
  • ステップ 3「DSM、オルソモザイク、インデックス」 が既に完了している場合、ステップ3を再度実行すると既存の結果が上書きされます。既存の結果が上書きされないようにするには、別のディレクトリに保存する必要があります。
重要: インポートできる点群のサイズには、利用可能なRAM容量に応じて制限があります。点群をインポートできない場合は、点群のサイズを小さくして再度インポートを試みてください。
