Webマップサービスから取得した2Dまたは3D GCPを使用して地理参照を取得する方法 - PIX4Dmapper
この記事では、Google マップ、Daft Logic 上の Google マップ サンドボックス、および既存の GIS ソフトウェア内で WMS サーバーに接続するなど、Google マップの 2D または 3D GCP を使用して地理参照を取得する手順を段階的に説明します。.
地上基準点(GCP)は処理に必須ではありませんが、プロジェクトの絶対精度を向上させます。GCPが利用できない場合は、Web Map Service(WMS)サーバーが有効な代替手段となります。これらのマップサーバーは、Web Map Serviceと呼ばれる標準プロトコルを使用して、オンラインで地理参照マップを提供します。一部のサーバーは、GISデータベースを無料で提供しています。よく知られているWMSサーバーとしては、GoogleマップとBingマップが挙げられます。これらは世界中をカバーしていますが、地理参照の精度にばらつきがある場合があります。さらに、データの精度は場所によって異なります。.
警告:一部のWMSサーバーは精度が低い場合があります。そのため、高い精度が求められるプロジェクトでの使用は推奨されません。GCP /手動タイポイントマネージャでGCPの精度を調整することを忘れないでください。GCPの精度に関する詳細については、 GCP/手動タイポイントテーブルを参照してください。
WMSサーバーから2Dまたは3D GCPを使用して地理参照を取得するには、次の手順に従ってください。
Googleマップから2D GCPを取得する:
1.ブラウザでGoogle マップを開きます: https://maps.google.com/ 。
2. プロジェクトの場所を検索します。
3. GCP エリアを可能な限り拡大表示します。
4. GCP をマークする必要があるポイントにマウスカーソルを合わせます。マウスの右ボタンを使用してコンテキスト メニューを開きます。「ここには何がありますか?」をクリックします。場所と座標が表示されたボックスが表示されます。
Daft LogicのGoogle Maps Sandboxから3D GCPを取得する:
1. Daft Logic のGoogle Maps Sandboxを開きます: http://www.daftlogic.com/sandbox-google-maps-find-altitude.htm 。
2. プロジェクトの場所を検索します。
3. GCP エリアを可能な限りズームインします。
4. GCP をマークするポイントにマウスカーソルを合わせ、マップをクリックします。3D 座標がマップの下のボックスに表示されます。複数のポイントをマークでき、それらをコピー/ペーストして Pix4D にインポートできるテキスト ファイルを作成できます。詳細については、「地上基準点 (GCP) のインポートとマーク方法 - PIX4Dmapper を参照してください。
既存のGISソフトウェア内でWMSサーバーに接続する:
WMSは標準プロトコルであるため、サーバーが地図サービスを提供するために独自のユーザーインターフェースを作成する必要はありません。ArcGIS 、Global Mapper 、 Quantum GISなどのGISソフトウェアは 、WMSサーバーに接続し、アプリケーション内で要求された地図を閲覧することを可能にします。これは、Googleマップ以外のソースを使用して必要なGCP座標を収集するもう1つの方法です。
