rayCloudでポリラインを描画する方法 - PIX4Dmapper
重要: rayCloud に新しいオブジェクトを描画するには、少なくともステップ 1. 初期処理を 完了する必要があります。
rayCloud に新しいポリラインを作成するには:
1. メニューバーで、 [表示] > [rayCloud]
2. メニューバーで、 [rayCloud] > [新しいポリライン]
3. 3Dビュー、マウスカーソルの横に緑色の点が表示されます。左クリックしてポリラインの頂点を指定します。クリックするたびに頂点が作成され、ポリラインが形成されます。
注記:
  • 各頂点に対して、手動タイポイントが作成されます。.
  • ポリラインを描画する際、他のオブジェクトで使用されている頂点を、ポリラインの描画中にクリックすることで、新しいポリラインに再利用できます。.
4. 右クリックして最後の頂点を追加し、ポリラインを作成します。.
注: ポリラインが作成されると、測定値の横に「エラー n/a info.png」が表示されます。これは、ポリラインのすべての頂点が少なくとも 2 つの画像でマークされるまで、測定精度を計算できないことを示しています。手順の詳細については、「 rayCloud でオブジェクトを編集する方法」を
5. (オプション) ポリラインの精度を高めて図面を完成させるには、3D ビューでポリラインを選択し、頂点の位置を修正します: rayCloud でオブジェクトを編集する方法
注: 手動タイポイントは、ポリラインの各頂点に関連付けられています。少なくとも 2 つの画像でマークされた各頂点は、 1. 初期処理 で再度処理される場合、または再構築が再最適化される場合に考慮されます。
