rayCloudで手動タイポイントやGCPをエクスポートする方法 - PIX4Dmapper
手動タイポイントおよび/またはGCPをエクスポートするには(プロジェクトに少なくとも1つの手動タイポイントまたはGCPが存在する場合に利用可能なオプション):
1. メニューバーで、 [表示] > [rayCloud] をクリックします。
2. 左側のサイドバーの[レイヤー]セクションで、 [GCPs/MTPs]
を右クリックします。 3. [ポイントのエクスポート...]をクリックすると、エクスポートのポップアップが表示されます。
注: モデルにGCPまたは手動タイポイントがない場合、「ポイントのエクスポート」オプションはグレー表示されます。
4. ポイントを保存するパスに移動します。 5. [ファイル名]に、希望するファイル名を入力します。 6. (オプション) [ファイルの種類]では、デフォルトでESRI Shapefiles (*.shp)が選択されています。別の出力形式に変更するには、 [ESRI Shapefiles (*.shp)] をクリックして希望の形式を選択すると、次のオプションが表示されます。
    • ESRIシェープファイル(*.shp)
    • AutoCAD DXF (*.dxf)
    • Keyhole Markup Language (*.kml)
    • MicroStation DGN (*.dgn)
7. (オプション) デフォルトでは、初期および計算されたGCP位置と手動タイポイントが有効になっています。初期および計算されたGCP位置、および/または手動タイポイントをエクスポートしないようにするには、いずれかのチェックボックスの選択を解除してください。
8. [保存] をクリックします。
