rayCloudで三角形メッシュを可視化する方法 - PIX4Dmapper
アクセス: ステップ2「点群とメッシュ」が完了すると利用可能になります。
rayCloudで三角形メッシュを表示する方法は3つあります。
1. PIX4Dmapperで生成されたプロジェクトの3Dテクスチャメッシュを使用する
実際のプロジェクトの3Dテクスチャメッシュを視覚化するために:
1. (オプション) 3D テクスチャ メッシュが作成されていない場合は、次の手順に従って生成します: 3D テクスチャ メッシュの生成方法
2. メニュー バーで、 [表示] > [rayCloud]
3. 左側のサイド バーの [レイヤー] セクションで [ 三角形メッシュ]
注: rayCloud では 3D テクスチャ メッシュのみを表示できます。LOD メッシュは PIX4Dmapper。LOD メッシュを表示するには、 Pix4D の出力を他のソフトウェアで > 出力別 で
2. PIX4Dmapper ポイントクラウドの使用
重要: 点群データは.lasまたは.laz形式で生成する必要があります。
1. メニューバーで、 [表示] > [rayCloud]をクリックします。 2. Windows エクスプローラーを開き、ポイントクラウドに移動します。 3. ポイントクラウドファイルを、左側のサイドバーの[レイヤー]セクションにある[三角形メッシュ] レイヤーにドラッグアンドドロップします。
警告: プロジェクト処理中はファイルをドラッグアンドドロップしないでください。処理が停止する可能性があります。
4. 色のない三角形メッシュが生成され、3Dビューに表示されます。.
3. 外部点群データの使用
重要:
  • 点群データは.lasまたは.laz形式である必要があります。.
  • プロジェクトには、任意の座標系ではなく、既知の座標系が必要です。.
  • 地理参照された.lasおよび.laz点群ファイルには、既知の座標系が必要です。.
1. メニューバーで、 [表示] > [rayCloud] をクリックします。
2. Windows エクスプローラーを開き、点群の場所に移動します。
にドラッグ アンド ドロップします [三角形メッシュ レイヤー レイヤー] 、左側のサイドバーの
4. 次に、色のない三角形メッシュが生成され、3Dビューに表示されます。.
