処理オプションを変更して3Dポイントの生成数を減らす方法 - PIX4Dmapper
データセットの品質や利用可能な処理リソースによっては、いくつかの問題が発生する可能性があります。.
処理オプションを変更して生成される3Dポイントの数を減らすことは有効です。
  • コンピューターの性能が低い場合。.
  • 処理速度を向上させるため。.
  • 1回または複数回のフライトで取得した大規模なデータセットの処理中にエラーが発生した場合 。
警告: 3Dポイントの生成数を減らすと、結果の品質が低下する可能性があります。
ヒント: RAMを増設すると、メモリに同時に格納できる3Dポイントの数が増え、その結果、次のようになります。
  • 処理エラーの発生確率を低減する。.
  • 処理速度を上げる。.
  • より大規模なデータセットを処理する。.
  • より良い結果を得るために、より優れた処理オプションを使用してください。.
ソフトウェアとハ​​ードウェアの要件は、マッピング領域、飛行計画、画像解像度などに関連しています。最小および推奨ハードウェアとソフトウェアについては、 システム要件、最小および推奨コンピュータ仕様。
ハードウェア構成に関する推奨事項については、 「どのハードウェアを購入するかを決定する方法」を参照して。
3Dポイントの数を減らす:
1. プロジェクトを開きます。
2. メニュー バーで、 [処理] > [処理オプション...]
。 3. 処理ステップ 1. [初期処理]。
タブを選択します [一般]。
セクションで [キーポイント画像スケール]を選択し [カスタム]ドロップダウン リストで 画像スケール] を選択します [1/2 (半分の画像サイズ)]。
タブを選択します [キャリブレーション]。
セクションで [再マッチング] を選択し [カスタム] 、 再マッチング]。
を選択します 4. 5. 、[ 6. 7. [を無効にします
8. 処理ステップ 2. [点群とメッシュ]。
タブを選択します [点群]。
セクションで 密度]ドロップダウン リストで 画像スケール を選択します [1/4 (4分の1の画像サイズ、高速)]。
を選択します 9. 、[]
11. [マルチスケール] を無効にします 群。
ドロップダウン リストで 密度] を選択します [低 (高速)]。
13. 処理ステップ3. [DSM、オルソモザイク、インデックス]を選択します。
[DSM およびオルソモザイク]タブを選択します。
15. [解像度] セクションで、 [自動]を選択し、 [4]を入力します。
16. [OK]。 をクリックします
17. メニューバーで、 [表示] > [処理] をクリックします。
18. 処理を 1 ステップずつ再度開始します。
処理のステップ 1 でソフトウェアが不安定になった場合:
1. プロジェクトを開きます。
2. メニューバーで、 [処理] > [処理オプション...]
。 3. [処理ステップ 1. 初期処理]。
タブを選択します [一般]。
セクションで [キーポイント画像スケール]を選択し [カスタム]ドロップダウンリストで [画像スケール] を選択します [1/2 (半分の画像サイズ)]。
8. [OK] をクリックします 。
9. メニューバーで、 [表示] > [処理] をクリックします。
10. [処理ステップ 1. 初期処理] 再度開始します。
注: これにより、抽出される特徴点の数が減り、結果として初期3D点の数も減少します。これは、処理の最初のステップでソフトウェアが不安定になった場合に必要となります。ただし、この解決策では、キャリブレーションされた画像の数が減少する可能性があります。
縮小してみてください キーポイント画像スケールを に 1/4 (画像サイズの 1/4)。
12. それでもうまくいかない場合は、プロジェクトをサブプロジェクトに分割して個別に処理するか、それらを結合してください。手順の詳細については、「 大規模データセットの処理」を。
処理のステップ2でソフトウェアが不安定になった場合:
1. プロジェクトを開きます。
。 3. 処理ステップ 2. ポイントクラウドとメッシュ。
タブを選択します [ポイントクラウド]。
で [ポイントクラウド密度] 、[画像スケール] ドロップダウンリストで [1/4 (画像サイズの 1/4、高速)] を選択します。
をクリックします [OK]
8. ステップ 2. ポイントクラウドとメッシュを 再度開始します。
減らしてみてください [画像スケール] を に 1/8 (画像サイズの 8 分の 1、許容範囲)。
10. それでもうまくいかない場合は、[ ポイント密度] に [低 (高速)]。
11. それでもうまくいかない場合は、プロジェクトをサブプロジェクトに分割して個別に処理するか、結合します。手順の詳細については、「 大規模データセットの処理」を。
処理のステップ3でソフトウェアが不安定になった場合:
1. プロジェクトを開きます。
で [ポイントクラウド密度] 、[画像スケール] ドロップダウンリストで 1/4 (画像サイズの 1/4、高速) を選択します。
6. 処理ステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックスを。
タブを選択します [DSM とオルソモザイク]。
で [解像度] セクション、 [自動] 、 4。
10. ステップ 2. ポイントクラウドとメッシュ とステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックスを 再度開始します。
12. それでもうまくいかない場合は、 ポイント密度を に 低 (高速)。
13. それでもうまくいかない場合は、2 番目の手順を実行せずにスキップします (2 番目の手順で結果がある場合は、3 番目の手順を実行する前に、結果を削除するか、別のフォルダーに保存します)。
14. それでもうまくいかない場合は、プロジェクトをサブプロジェクトに分割して個別に処理するか、マージします。手順の詳細については、「 大規模データセットの処理」を。
