処理オプションを変更して3Dポイントの生成数を減らす方法 - PIX4Dmapper
データセットの品質や利用可能な処理リソースによっては、いくつかの問題が発生する可能性があります。.
処理オプションを変更して生成される3Dポイントの数を減らすことは有効です。
- コンピューターの性能が低い場合。.
- 処理速度を向上させるため。.
- 1回または複数回のフライトで取得した大規模なデータセットの処理中にエラーが発生した場合 。
- 処理エラーの発生確率を低減する。.
- 処理速度を上げる。.
- より大規模なデータセットを処理する。.
- より良い結果を得るために、より優れた処理オプションを使用してください。.
ソフトウェアとハードウェアの要件は、マッピング領域、飛行計画、画像解像度などに関連しています。最小および推奨ハードウェアとソフトウェアについては、 システム要件、最小および推奨コンピュータ仕様。
ハードウェア構成に関する推奨事項については、 「どのハードウェアを購入するかを決定する方法」を参照して。
3Dポイントの数を減らす:
1. プロジェクトを開きます。
2. メニュー バーで、 [処理] > [処理オプション...]
。 3. 処理ステップ 1. [初期処理]。
タブを選択します [一般]。
セクションで [キーポイント画像スケール]を選択し [カスタム]ドロップダウン リストで 画像スケール] を選択します [1/2 (半分の画像サイズ)]。
タブを選択します [キャリブレーション]。
セクションで [再マッチング] を選択し [カスタム] 、 再マッチング]。を選択します 4. 5. 、[ 6. 7. [を無効にします
8. 処理ステップ 2. [点群とメッシュ]。
タブを選択します [点群]。
セクションで 密度]ドロップダウン リストで 画像スケール を選択します [1/4 (4分の1の画像サイズ、高速)]。を選択します 9. 、[]
11. [マルチスケール] を無効にします 群。
ドロップダウン リストで 密度] を選択します [低 (高速)]。
13. 処理ステップ3. [DSM、オルソモザイク、インデックス]を選択します。
[DSM およびオルソモザイク]タブを選択します。
15. [解像度] セクションで、 [自動]を選択し、 [4]を入力します。
16. [OK]。 をクリックします
17. メニューバーで、 [表示] > [処理] をクリックします。
18. 処理を 1 ステップずつ再度開始します。
処理のステップ 1 でソフトウェアが不安定になった場合:
1. プロジェクトを開きます。
2. メニューバーで、 [処理] > [処理オプション...]
。 3. [処理ステップ 1. 初期処理]。
タブを選択します [一般]。
セクションで [キーポイント画像スケール]を選択し [カスタム]ドロップダウンリストで [画像スケール] を選択します [1/2 (半分の画像サイズ)]。
8. [OK] をクリックします 。
9. メニューバーで、 [表示] > [処理] をクリックします。
10. [処理ステップ 1. 初期処理] 再度開始します。
縮小してみてください キーポイント画像スケールを に 1/4 (画像サイズの 1/4)。
12. それでもうまくいかない場合は、プロジェクトをサブプロジェクトに分割して個別に処理するか、それらを結合してください。手順の詳細については、「 大規模データセットの処理」を。
処理のステップ2でソフトウェアが不安定になった場合:
1. プロジェクトを開きます。
。 3. 処理ステップ 2. ポイントクラウドとメッシュ。
タブを選択します [ポイントクラウド]。
で [ポイントクラウド密度] 、[画像スケール] ドロップダウンリストで [1/4 (画像サイズの 1/4、高速)] を選択します。
をクリックします [OK]
8. ステップ 2. ポイントクラウドとメッシュを 再度開始します。
減らしてみてください [画像スケール] を に 1/8 (画像サイズの 8 分の 1、許容範囲)。
10. それでもうまくいかない場合は、[ ポイント密度] に [低 (高速)]。
11. それでもうまくいかない場合は、プロジェクトをサブプロジェクトに分割して個別に処理するか、結合します。手順の詳細については、「 大規模データセットの処理」を。
処理のステップ3でソフトウェアが不安定になった場合:
1. プロジェクトを開きます。
で [ポイントクラウド密度] 、[画像スケール] ドロップダウンリストで 1/4 (画像サイズの 1/4、高速) を選択します。
6. 処理ステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックスを。
タブを選択します [DSM とオルソモザイク]。
で [解像度] セクション、 [自動] 、 4。
10. ステップ 2. ポイントクラウドとメッシュ とステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックスを 再度開始します。
12. それでもうまくいかない場合は、 ポイント密度を に 低 (高速)。
13. それでもうまくいかない場合は、2 番目の手順を実行せずにスキップします (2 番目の手順で結果がある場合は、3 番目の手順を実行する前に、結果を削除するか、別のフォルダーに保存します)。
14. それでもうまくいかない場合は、プロジェクトをサブプロジェクトに分割して個別に処理するか、マージします。手順の詳細については、「 大規模データセットの処理」を。
