異なるスペクトル特性(RGB、NIRGBなど)を持つ画像を処理する方法 - PIX4Dmapper
異なるスペクトル特性(RGB、NIRGBなど)を持つ画像を1つのプロジェクトで処理することは、例えば次のような場合に役立ちます。
- 同じDSMから生成されるため完全に重ね合わせられる、異なるオルソモザイク画像(データセットごとに1つのオルソモザイク画像)を生成する。.
- 異なる種類の画像をまとめて処理する場合、すべての入力バンドがそれぞれ特定の重みでキーポイント抽出に寄与します。そのため、各データセットを個別に処理する場合よりも多くの3Dポイントを抽出できます。これにより、より精度の高いDSMが得られ、ひいてはより高品質なオルソモザイク画像が得られます。.
目次
バンド構成 - グループ化された画像
異なるEXIF IDを持つ画像で、正しいバンド情報が検出されました
異なるEXIF IDを持つ画像で、誤ったバンド情報が検出されました
同じEXIF IDを持つ画像で、誤ったバンド情報が検出されました
異なるバンド構成(RGB、NIRGBなど)で画像を処理するには、以下を確認してください。
- 各画像に関連付けられているカメラモデルは、正しいバンド構成を備えています。.
- 異なるバンド構成の画像は、バンド構成ごとに 1 つのグループにまとめられます。グループの詳細については、 [プロジェクト] > [画像プロパティエディター...] > [画像テーブル] の。
2台のカメラの解像度が大きく異なる場合:
- ステップ 1 での画像のキャリブレーション。処理オプションを各画像セットに合わせて調整すると、初期処理が改善されます。そのためには、次のマージ手順が推奨されます:プロジェクトのマージ。
PIX4Dmapper 、画像からEXIFデータを読み取り、各画像を PIX4Dmapperのデータベースにあるカメラモデルに関連付けるために使用されるEXIF IDを取得します。以下のようなケースが発生する可能性があります。
- 異なるEXIF IDを持つ画像が正しいバンド情報とともに検出されました
- EXIF IDが異なる画像が検出され、バンド情報が誤っています。
- 同じEXIF IDを持つ画像で、バンド情報が誤っているものが検出されました。
1. 新しいプロジェクトを作成します。
新規プロジェクトウィザード]で、すべての画像を追加します。
3. [新規プロジェクトウィザード]の[画像プロパティ]ウィンドウで、検出されたカメラモデルの数を確認します。
4. [新規プロジェクトウィザード]の[画像プロパティ]ウィンドウで、各カメラモデルのバンド構成を確認します。これは、 [選択されたカメラモデル] セクションのカメラモデルの横に表示されます(例: CanonPowerShotG12_6.1_3648x2736 (RGB) )。
新しいプロジェクトを作成する手順については、 ステップ 2. プロジェクトの作成を。
1. 新しいプロジェクトを作成します。新しいプロジェクトの作成方法については、ステップ 2. プロジェクトの作成を参照してください。
新しいプロジェクト ウィザードで、すべての画像を追加します。異なる EXIF ID を持ち、正しいバンド情報を持つ異なるカメラ モデルに関連付けられた画像は、すでに正しくグループ化されています。
3. プロジェクトを処理します。プロジェクトの処理方法の詳細については、ステップ 4. 処理を参照してください。
1. この場合、画像を正しくグループ化し、正しいバンド構成を設定するには、次の手順に従ってください: 異なるスペクトル特性 (RGB、NIRGB など) を持つ画像をマージする方法。
