数値地形モデル(DTM)を自動生成する方法 - PIX4Dmapper
数値地形モデル(DTM)は、建物、植生、その他の地物に関する情報をデジタル的に除去することで地表面を表現する地形モデルです。PIX4Dmapper PIX4Dmapper、以下の手順に従ってDTMを生成できます。.
動画: DTMに関する説明動画をご覧ください。
重要: 点群分類を使用すると、DTM が大幅に改善されます。 点群分類の生成方法を参照してください。
数値地形モデル(DTM)は次のように生成できます。
処理ステップ 3中。DSM、 オルソモザイク 、インデックス
処理ステップ 3後。DSM、 オルソモザイク 、インデックス
点群分類が利用可能な場合、分類された点群に基づいて地形マスクが計算されます。DTM 地表面 と 道路表面の グループのみが保持されます。DTM を改善するには、すべての地形点をこれらの点群のいずれかに割り当てる必要があります。自動的に生成された点群間で点を手動で移動するには、 [高密度点群の編集] オプションを使用できます で点群を編集する方法を参照してください。点群分類が生成されていない場合 (これは推奨されません)、すべての点が非地形点として扱われ、DTM は DSM の平滑化バージョンになります。
注: DTM生成アルゴリズムの平滑化特性により、DTMの解像度をプロジェクトの解像度よりやや低く設定すると、より良い結果が得られます。デフォルトでは、DTMの解像度はプロジェクトのGSDの5倍に設定されています。GSDの倍数、またはデフォルト値よりも高い任意の値に編集することも可能です。
注: DTM補間:
  • 無効化された点群に割り当てられた点を除く、高密度化された点群内のすべての点を考慮に入れます。.
  • 地面または道路表面のポイントクラスに割り当てたポイントに対して、平滑化処理をほとんど、または全く適用しません。.
  • 未分類、高植生、建物、人工物、またはその他のポイントクラスに割り当てたポイントに平滑化処理を適用します。.
処理ステップ3中。DSM、オルソモザイク、インデックス
1. メニュー バーで、 [処理] > [処理オプション...]
をクリックします。 2. [処理手順3. DSM、 オルソモザイク、インデックス] を選択します。
[DSM およびオルソモザイク]タブを選択します。
[ラスター DSM] セクションで、 [GeoTIFF]オプションと[タイルのマージ]オプションが選択されていることを確認します。
[追加出力]タブを選択します。
[ラスター DTM]セクションで、 DTM を生成するためのGeoTIFF出力ファイル形式を選択します。
7. (オプション) [タイルのマージ]を選択して、個々のタイルをマージし、1 つのファイルで DTM を生成します。
[ラスター DTM 解像度] セクションで、出力ファイルの解像度を選択します。
[OK]をクリックします。
10. [処理手順3. DSM、 オルソモザイク 、インデックス] を選択します。
処理ステップ3後。DSM、オルソモザイク、インデックス
1. メニューバーで、 [処理] > [DTM の生成] をクリックします。
重要:ラスターDSMがエクスポートされていない場合、またはラスターDSMのタイルがマージされていない場合、このオプションはグレー表示されます。この場合は、上記の手順3「DSM、オルソモザイク、インデックス」の処理中にDTMを生成してください。
ローザンヌ市中心部のラスターDSM
ローザンヌ市中心部のラスターDTM
