画像やGCPがマップビュー上で正しく配置されていません - PIX4Dmapper
エラーの説明: 画像やGCPが2Dマップ上の正しい位置に配置されていません。 プロジェクトにインポートする際、位置情報(既知の座標)を持つ画像やGCP(既知の座標を持つポイント)が2Dビュー上で期待される位置に表示されません。
この問題には2つの原因が考えられます。
  • 画像および/またはGCPの入力座標が正しくありません。.
  • 画像および/またはGCP(地上基準点)で選択された座標系が正しくありません。.
この記事では、2Dビュー上の画像やGCPの位置が不正な場合に役立つ、最も一般的な解決策をいくつか紹介します。.
画像および/またはGCP入力座標が正しくないか確認してください。.
  1. 座標が正しいことを確認してください。.
  2. 画像位置情報ファイルおよび/またはGCP地理参照ファイルが正しくインポートされていることを確認してください。詳細については、以下を参照してください。
選択した画像および/またはGCP座標系が正しくないか確認してください。.
  1. 正しい座標系が選択されていることを確認してください。詳細については、以下を参照してください。
注記: 座標系によっては、データベース内で「測地系」と「座標系」という全く同じ名前で2回出現する場合があります。そのうちの1つが非推奨になっている可能性があり、それが位置の誤りの原因となっている可能性があります。.
座標系が非推奨かどうかを確認するには: http://spatialreference.org/
.prj 座標系構文ファイルを取得または作成するには: .prj 座標系構文ファイルを取得または作成する方法
注: その他の技術的な問題が発生した場合は、 サポート
