エラー:「このインストールパッケージを開けませんでした。…これは有効なWindowsインストーラーパッケージです。」 - PIX4Dmapper
エラー
エラー:「このインストールパッケージを開くことができませんでした。アプリケーションベンダーに問い合わせて、これが有効なWindowsインストーラーパッケージであることを確認してください。」
説明PIX4Dmapperインストール中にエラーが発生しました。.
原因エラーが発生する原因はいくつか考えられます。
- ダウンロード時にファイルが破損または損傷しました。.
- ネットワーク上に保存されたファイル(ローカルコンピュータに保存されていないファイル)をインストールする。.
- コンピューターアカウントに管理者権限がありません。.
- ウイルス対策ソフトがインストールをブロックしています。.
- Windowsインストーラーの問題。.
- レジストリ設定が原因です。.
- そのコンピューターは最低要件を満たしていない可能性があります。.
1. 再度ダウンロードし PIX4Dmapper、ローカル コンピューターに保存します。
2. ファイルがローカル コンピューターに保存されたら、右クリックして「プロパティ」を選択します。
3.プロパティダイアログで、 「ブロック解除」をクリックします(ボタンが表示されている場合)。
4. コンピューター アカウントに管理者権限があることを確認します。
5. ダブルクリックしてインストールを試みます。
一時的にウイルス対策ソフトを無効にする
Norton AntiVirusなどの常駐型プログラム(TSR)は、インストールプロセスを妨げる可能性があります。アンチウイルスソフトを無効にしてから、再度インストールを試みてください。.
Windowsインストーラーを検証する
Windowsインストーラーサービスは、.msiパッケージとして提供されるアプリケーションを追加、変更、削除します。このサービスが無効になっている場合、このサービスに依存するすべてのサービスは起動に失敗します。.
Windowsインストーラーサービスが実行されていることを確認するには、以下の手順に従ってください。有効にするには:
1. Windows キー + R キーを押し、フィールドに Services.msc と入力してEnter キーを押します。
サービスウィンドウで Windows インストーラ サービスを探し、右クリックして [プロパティ]を選択します。
[スタートアップの種類] ドロップダウンから[自動]を選択し、 [開始]をクリックします。
4. [OK]をクリックして、インストールをもう一度試してください。同じメッセージが表示される場合は、Windows インストーラ サービスが破損している可能性があります。
5. Windows インストーラの最新バージョンをダウンロードしてインストールします。http: //www.microsoft.com
6. インストールをもう一度試してください。
レジストリ設定を確認する
1. レジストリエディターを開きます。
Windows 10/11
- Windowsのスタートアイコンをクリックしてください。.
- 種類: REGEDIT (検索ページに表示されます)。
- キーボードのエンターキーを押してください。
Windows 8
1. スタートメニュー画面を開くか、切り替えます。
「REGEDIT」と入力します(検索ページに表示されます)。
3.キーボードのEnterキーを押します。
Windows 7
1. タスクバーからスタートボタンをクリックします。
2. スタートボタンのすぐ上に「REGEDIT」と入力します。
2.必要に応じて、ユーザー アカウント制御ダイアログで「はい」
3. 次の場所に移動します: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem 。
FileSystemをクリックして、レジストリ エディターの右ペインにその内容を表示します。
NtfsDisable8dot3NameCreation DWORD またはWin31FileSystem DWORDの値が0でない場合は、DWORD を右クリックし、 [変更]を選択して、値を「0」に設定します。
6. レジストリ エディターを閉じた後、インストールを再度試してください。
