ステップ2「点群とメッシュ」で生成される点の数はいくつですか? - PIX4Dmapper
この記事では、ステップ 2 で生成される可能性のあるポイントの平均数を表示しました PIX4Dmapperのポイント クラウドとメッシュ。.
ステップ2で生成される点の数。 点群とメッシュは、 画像サイズ、画像の内容、画像の重なり、処理オプションなど、いくつかの要因に依存します。そのため、ステップ2で生成される点の数を正確に推定することはできません。ただし、点群の点の数に関する統計情報をいくつか作成することができ、以下に示します。
14メガピクセルの画像を使用したプロジェクトで観測された点の推定数
ステップ2で使用したオプション: 点群とメッシュ
  • 画像スケール は1/2(画像の半分のサイズ)です。
  • 点密度 は最適です。
  • 最低試合数: 3
画像数
ポイント数
LASファイルサイズ
250
2000万~5000万
0.3~1.0GB
500
4000万~6000万
1.2~1.9GB
1000
8000万~1億2000万
2.5~3.8GB
注記:
  • LASファイルのサイズは点の数によって異なります。1点あたり34バイトのディスク容量が必要です。.
  • 上記の数値はあくまで概算であり、画像のサイズや内容によって異なります。例えば、都市部のプロジェクトは、砂漠や雪原のプロジェクトよりも多くのポイントを獲得するでしょう。.
処理オプションが生成されるポイント数に与える影響の推定値
ステップ2には、生成される点の数に影響を与える2つの処理オプション (点群とメッシュ)があります。
  • 画像スケール
  • 点密度
処理オプションの詳細については、 メニュー処理 > 処理オプション... > 2. ポイントクラウドとメッシュ > ポイントクラウドを参照してください
以下の表は、画像スケール点密度を変更した場合に、デフォルトオプションで取得される点の数がどの係数で変化するかをまとめたものです。
画像スケール|点密度
1(オリジナル画像
サイズ、低速)
1/2(画像
サイズを半分に、デフォルト設定)
1/4(画像
サイズ4分の1、高速)
1/8(8分の1画像
サイズ、許容範囲)
高(低速)
x16
x4
デフォルトと同じ
÷4
最適
x4
デフォルト
÷4
÷16
低速(高速)
デフォルトと同じ
÷4
÷16
÷64
例: デフォルト設定で14メガピクセルの画像500枚からなるプロジェクトでは、4000万点の点群が生成されます。以下の表は、選択した処理オプションに応じて生成される点の数を示しています。.
画像スケール|点密度
1(オリジナル画像
サイズ、低速)
1/2(画像
サイズを半分に、デフォルト設定)
1/4(画像
サイズ4分の1、高速)
1/8(8分の1画像
サイズ、許容範囲)
高(低速)
6億4000万
1億6000万
4000万
1000万
最適
1億6000万
4000万
1000万
250万人
低速(高速)
4000万
1000万
250万人
62万5千人
注: デフォルトの処理パラメータでも既に高品質の点群が得られます。デフォルトパラメータで生成される点の数を増やしても、必ずしも点群の品質が向上するとは限りません。
