Sketchfabで3Dテクスチャメッシュを使用する方法
PIX4Dmapper のユーザーは、ワンクリックで3DテクスチャメッシュをSketchfabにアップロードし、簡単かつ安全な方法で表示、操作、共有することができます。.
PIX4Dmapper 、次の形式で 3D テクスチャ メッシュを生成します: メニュー プロセス > 処理オプション... > 2. ポイント クラウドとメッシュ > 3D テクスチャ メッシュ。
Sketchfabでは以下のものをアップロードできます:
  • テクスチャ付きモデル3Dメッシュ.fbxファイルに PIX4Dmapper は、Sketchfabにアップロードされるテクスチャファイルが含まれています。
  • テクスチャのないモデル3Dメッシュ.objファイルは PIX4Dmapper アップロードできますが、対応する.jpegテクスチャは読み込まれません。
注: アップロードの推奨フォーマットは .fbx ファイルです。これは 3D テクスチャ メッシュ出力のデフォルトのファイル形式ではありません。出力の保存場所の詳細については、[ 他のソフトウェアでの Pix4D 出力] > [出力別] を参照して。
.fbxファイルを生成するには:
ステップ2がまだ処理されていない場合:
1. メニューバーで、 [処理] > [処理オプション...]
2. [ステップ 2. ポイントクラウドとメッシュ] 。
3. [3D テクスチャ メッシュ]タブを選択し、 [3D テクスチャ メッシュを生成]ボックスを選択します。
4. [エクスポート]セクションで、 [FBX]ボックスを選択して[OK]をクリックします。
5. ステップ2. ポイントクラウドとメッシュを実行します。
ステップ2が既に処理されている場合:
4. [エクスポート]セクションで、 [FBX] のボックスを選択し、 [OK]をクリックします。
5. メニューバーで、 [処理] > [3Dテクスチャメッシュの生成]。
注: Sketchfab用のテクスチャの理想的な解像度は4096x4096ピクセルです。デフォルトでは、 PIX4Dmapper 8192x8192ピクセルのテクスチャ解像度を生成します。
解像度を4096x4096ピクセルに下げるには:
をクリックします。 2. [ステップ 2. ポイントクラウドとメッシュ]を選択します。
3. [3D テクスチャ メッシュ]タブを選択し、 [3D テクスチャ メッシュを生成] のチェックボックスをオンにします。 [設定]セクションで、ドロップダウン リストから[テクスチャ サイズ [ピクセル]]をクリックし、[4096x4096] を選択します。
4. [OK]。
3D テクスチャ メッシュ生成の詳細については、 メニューの「プロセス」>「処理オプション...」>「2. ポイント クラウドとメッシュ」>「3D テクスチャ メッシュ」を参照してください。
免責事項:Pix4Dはこの情報を顧客への便宜として公開しています。この情報は正確ではない可能性があるため、Pix4Dはその正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。.
