PIX4Dmapperによる画像相関
PIX4Dmapper 円の自動画像相関を行うことはできませんが、以下のことが可能です。
  • Pix4Dtaggerツールを使用する
  • 外部ソフトウェアを使用する
Pix4Dtaggerツールを使用する
このアプリケーションは、印刷して現場に配置できる特定の画像を使用し、手動でタイポイントを直接作成して画像上にマークします。これらのタイポイントは、.p4d プロジェクトファイルに既に含まれているため、特定の画像の測定に GCP が使用されていた場合は、GCP に変換することもできます。.
利点は、各画像が異なるため、Pix4Dtaggerを使用してそれぞれの画像に直接座標を配置できることです。.
詳細情報およびPix4Dtaggerツールのダウンロードについては、 Pix4Dtaggerの使用方法 - 自動ターゲット認識を。
外部ソフトウェアを使用する
例えば、円をGCPマーカーとして使用する場合:
1. プロジェクトを作成し、GCP または手動タイポイントを含めずに手順 1 を実行します。
2. GCP の座標をインポートします: 地上基準点 (GCP) をインポートしてマークする方法。
3. 外部ソフトウェア (MatLab または他のソフトウェア) を使用して、円の中心を特定するために GCP と手動タイポイントのマークを生成します。
4. 結果を編集して、次の形式のビンゴ ファイルを作成します: [マークのエクスポート...] をクリックすると生成されるビンゴ ファイルの内容は?5.
マークをインポートします: メニュー プロジェクト > GCP / MTP マネージャー... > GCP / MTP テーブル > マークのインポート / エクスポート...。
注: (オプション) ステップ 2 で以前にインポートされていないポイントは、手動タイポイントとしてインポートされます。それをダブルクリックして、ステータスを 3D GCP、2D GCP、またはチェックポイントに変更します。
6. プロジェクトを再最適化する。.
別の選択肢としては、次のものがあります。
1. プロジェクトを作成し、GCP や手動タイポイントを含めずにステップ 1 を実行します。
2. 外部ソフトウェア (MatLab または他のソフトウェア) を使用して、円の中心を特定するために GCP と手動タイポイントのマークを生成します。
3. 結果を編集して、次の形式のビンゴ ファイルを作成します。 [マークのエクスポート...] をクリックすると生成されるビンゴ ファイルには、何が含まれていますか?4.
マークをインポートします: [プロジェクト] メニュー > [GCP / MTP マネージャー...] > [GCP / MTP テーブル] > [マークのインポート / エクスポート...]。
注: ポイントがインポートされていないため、すべてが手動タイポイントとしてインポートされます。それらをダブルクリックして、ステータスを 3D GCP、2D GCP、またはチェックポイント: GCP / 手動タイポイント テーブル。
5. GCP座標をインポートします: 地上基準点(GCP)をインポートしてマークする方法。6
. プロジェクトを再最適化します。
