プロジェクトをサブプロジェクトに分割する方法 - PIX4Dmapper
データセットは、 「サブプロジェクトに分割」 オプションを使用して自動的に分割することも、手動で分割することもできます。
注: データセットに画像位置情報が含まれている場合のみ、 「サブプロジェクトに分割」 オプションを使用してサブプロジェクトに分割できます。データセットに画像位置情報が含まれていない場合は、手動でサブプロジェクトに分割できます。
1. 画像位置情報付きデータセット
2. 画像位置情報なしデータセット
1. 画像位置情報を含むデータセット
重要: 分割できるのは、位置情報付き画像を含む航空プロジェクトのみです。
プロジェクトをサブプロジェクトに分割するには:
1. [プロジェクト] > [サブプロジェクトに分割...]
2. (オプション) [プロジェクトをサブプロジェクトに分割] ポップアップで、 [画像の最大数] を 希望の値に変更するか、 サブプロジェクト名の接尾辞を 設定オプションの詳細については、 [メニュー] [プロジェクト] を。
3. [OK]。
注: 新しいサブプロジェクトごとに、新しい.p4dファイルが生成され、最初のプロジェクトと同じディレクトリに保存されます。
重要: 元のプロジェクトで作成されたすべての手動タイポイント、GCP、チェックポイント、およびオブジェクトは、生成されるすべてのサブプロジェクトにコピーされます。
2. 画像位置情報のないデータセット
ワンフライト空中プロジェクト
飛行経路間の距離を推定します。サブプロジェクト間の重複を最大化するために、データセットを飛行経路間の距離が最小となるように分割することをお勧めします。.
例:
黄色の領域は左側のサブプロジェクトがカバーする領域です。 青色の領域は右側のサイドバーがカバーする領域です。
緑色の領域は、2つのサブプロジェクトに共通する領域です。
ヒント: 元のプロジェクトに3つ以上のGCPが含まれている場合は、可能であれば、各サブプロジェクトに少なくとも3つのGCPが含まれるようにプロジェクトを分割することをお勧めします。
複数回の飛行による航空プロジェクト
できるだけ多くの飛行で共通のエリアをカバーするように、複数の飛行を実施してください。各飛行は1つのサブプロジェクトとして構いません。.
重要: 複数のフライト、複数の画像取得セッション、またはより一般的には、同じ名前の画像を扱う場合は、各フライト/画像取得セッションの画像を1つのフォルダに保存してください。
地上プロジェクト
プロジェクトを複数のサブプロジェクトに分割し、各サブプロジェクトが共通のイメージを共有するようにします。これにより、サブプロジェクト間に重複が生じ、マージが容易になります。.
ヒント: エラー e9013: サブプロジェクトを保存できませんでした。詳細については、 エラー e9013: プロジェクトを分割できませんでした。
