ソフトウェアのインストール中に「pix4dmapper.exe が動作を停止しました」というエラーが発生しました - PIX4Dmapper
エラー
ソフトウェアのインストール中に「pix4dmapper.exeは動作を停止しました」というエラーメッセージが表示されました。.
説明
ソフトウェアのインストール時に、以下のメッセージが表示される場合があります。
原因
このエラーは、以下のような様々な原因で発生する可能性があります。
  • 古いバージョンのWindowsインストーラーです。.
  • フォルダー C:\Users\Your Username\AppData\Local\Microsoft\Windows\ または C:\Users\Your Username\AppData\Local\Temp\ への完全なアクセス権がありません。.
  • Visual C++ランタイムが見つかりません。.
  • .NETランタイムが見つかりません。.
  • Windows 7 OSはアップデートされていません。.
  • レジストリ設定が原​​因です。.
解決
問題のトラブルシューティングを行うには、以下の手順を順番に実行してください。各手順を実行した後、コンピューターを再起動してインストールを再度試してください。それでも失敗する場合は、次の手順に進んでください。
1. PIX4Dmapper がインストールされているコンピュータが、 システム要件:最小および推奨コンピュータ仕様を。
2.必要に応じて、Microsoft の記事 ( http://www.microsoft.com)の手順に従ってWindows インストーラー を更新します。
3. Windows 7 を使用している場合は、OS を Windows にアップデートしてください。.
4. 以下の項目へのフルアクセス権限に変更します。
4.1上記のフォルダーにあるWindows エクスプローラー
4.2 フォルダーを右クリックし、 [プロパティ]をクリックします。Windowsのプロパティポップアップが表示されます。
セキュリティ]タブを選択します。
4.4 [編集]をクリックすると、 Windows のアクセス許可 ポップアップウィンドウが表示されます。
[グループまたはユーザー名]セクションで、目的のユーザーを選択します。
フル コントロール]の[許可] チェックボックスがオンになっていることを確認します。オンになっていない場合はオンにします。
4.7 [Windows のアクセス許可] ポップアップで、 [OK] (変更がない場合) または[適用] (変更がある場合) をクリックします。
4.8 [ Windows のプロパティ]ポップアップで、 [OK] (変更がない場合) または[適用] (変更がある場合) をクリックします。
5. 必要に応じて、こちらのマイクロソフトの記事の手順に従って、Visual C++ ランタイム (Vcredist.exe) を更新してください 。
6. Microsoft .NET Framework 4 が少なくともバージョン 4.0.3 (KB2600211) に更新されていることを確認してください。4.8 などの新しいバージョンは通常下位互換性があり、問題なく動作するはずです。詳細については、 Microsoft の公式記事。
7. 非常に古いバージョンのソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェアをアンインストールします。PIX4Dmapper 完全にアンインストールする方法 PIX4Dmapper。
免責事項:Pix4Dはこの情報を顧客への便宜として公開しています。この情報は正確ではない可能性があるため、Pix4Dはその正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。.
