プロジェクトを整合させる方法 - PIX4Dmapper
この記事では、参照プロジェクトに対してプロジェクトを整合させる方法について説明します。このワークフローは、プロジェクトを比較するために必要です。.
異なるプロジェクトに共通の地上基準点(GCP)が存在する場合
この場合、プロジェクトは正しく位置合わせされています。モデル周辺の共通点の位置が両方のプロジェクトで同じであることを確認することをお勧めします。位置合わせが正しくない場合は、以下の手順に従ってプロジェクトの位置合わせを行ってください。.
異なるプロジェクトに共通の地上基準点(GCP)が存在しない場合
1.参照プロジェクトとして使用するプロジェクトP1を選択します。2番目のプロジェクトP2はP1に整合されます。
2. プロジェクトP1の周囲に適切に分散された手動タイポイント(MTP)を追加してマークし、再最適化します。
3. タイプを手動タイポイントから3D GCPに変更します。
3.1. メニューバーで、 [プロジェクト] > [GCP/手動タイポイントマネージャ...]
をクリックします。 3.2. [GCP/手動タイポイントテーブル]で、作成した手動タイポイントのタイプセルを選択し、ダブルクリックして[3D GCP]を選択します。
4. GCP をエクスポートします: GCP/手動タイポイントテーブルで、 [GCP をエクスポート...]をクリックし、 [参照...]をクリックしてファイルを保存するパスと名前を選択し、 [保存]をクリックして[OK]をクリックします。
5. タイプを 3D GCP から手動タイポイントに戻します。
6. 2 番目のプロジェクトP2を開きます。
7. 以前にエクスポートした GCP ファイルをP2にインポートします。
7.1. メニューバーで、 [プロジェクト] > [GCP/手動タイポイントマネージャ...]
をクリックします。 7.2. [GCP/手動タイポイントテーブル]で、 [GCP のインポート...]をクリックし、[参照...]をクリックして作成したファイルを選択し、 [開く] をクリックして[OK]をクリックします。
8. プロジェクトP2上の3D GCPをマークし、再最適化します。
9. 2つのプロジェクトは完全に整合しており、比較できる状態になります。.
