画像の位置情報を取得してインポートする方法 - PIX4Dmapper
このドキュメントでは、 PIX4Dmapperに位置情報をインポートできるように、画像をジオロケーションするためのさまざまなオプションについて説明します。また、これらの異なる方法がソフトウェアのさまざまな関係者(Pix4D、ユーザー、パートナー)に与える影響についても示します。
画像の位置情報を特定する方法はいくつかあります。
1. EXIF (exif)
2. 最小限のp4d形式を使用して.p4dを生成 (xml)
3. Pix4DジオロケーションCSVファイル (csv)
4. コマンドラインを使用して.p4dを生成 (cmd)
5. フライトログを解析 (ログパーサー)
以下の表は、推奨されるオプションをまとめたものです。.
位置情報特定方法
好み
コメント
EXIF
最高
画像の位置情報はEXIFタグから読み込まれます。.
xml/p4d
最善/可能な限り
画像の位置情報は、p4dプロジェクトファイルに手動で書き込まれます。.
CSV
可能
画像の位置情報はCSVファイルからインポートされます。.
cmd/p4d
可能
.p4dファイルはコマンドラインを使用して生成されます。画像の位置情報は、EXIF情報またはCSVファイルから読み込まれます。.
ログパーサー
最悪
画像の位置情報はフライトログから読み込まれます。.
EXIF (exif)
画像の位置情報は、標準のEXIFタグに保存されている場合、そこから読み込むことができます。EXIFから読み取れるのは、WGS84座標系における画像の位置情報のみです。.
様々なソフトウェア関係者にとっての意味合いは以下のとおりです。
  • Pix4D: 画像のジオロケーション情報は、画像のインポート時にEXIFタグから自動的に取り込まれます。他に実装する必要はありません。
  • ユーザー: プロジェクトに画像を追加すると、画像の位置情報が自動的にインポートされます。
  • パートナー: 画像の位置情報を適切なEXIFタグに書き込む必要があります。画像とGPS位置情報の適切な同期を実装する必要があります。
が読み取る EXIF タグのリストについては PIX4Dmapper、 Pix4D が読み取る EXIF および XMP タグ情報を参照して。
最小限のp4dフォーマット(xml)を使用して.p4dファイルを生成します。
.p4dプロジェクトファイルには、画像、座標系、GCP(地上基準点)、処理オプションなど、プロジェクトに関する情報が含まれています。.p4dファイルはXML形式で、XSD(XMLスキーマドキュメント)ファイルによって正式な定義がなされています。不足している情報は、ソフトウェアが.p4dファイルを読み込む際に自動的に書き込まれます。不足している情報は、デフォルトのプロジェクトパラメータに対応します。.
  • Pix4D: ファイル形式が変更され、新しいバージョンでは互換性がなくなる可能性があります。
  • ユーザー: プロジェクトファイルは PIX4Dmapper。ユーザー側で他に何もする必要はありません。
  • パートナー: 正しいフォーマットを使用して.p4dファイルを作成する必要があります。ファイルフォーマットは変更される可能性があり、新しいバージョンでは互換性がなくなる場合があります。PIX4Dmapperとの統合を容易にする処理オプションを既に設定できます PIX4Dmapper画像がWGS84の場合のみ、画像の位置情報をインポートできます)。
最小p4dフォーマットの詳細については、 .p4d最小フォーマットを。
Pix4D位置情報CSVファイル(csv)
画像の位置情報は、.csv、.txt、または.datファイルからインポートできます。各行には、1つの画像の位置情報が含まれています。各行の値はカンマで区切られています。.
  • Pix4D: 画像の位置情報は位置情報ファイルから自動的に読み込まれます。他に何も実装する必要はありません。
  • ユーザー: 適切な形式の画像位置情報ファイルが必要です。このファイルは、ユーザー自身が作成するか、使用する取得システムから提供される必要があります。画像の位置情報を取得するには、このファイルをインポートする必要があります。
  • パートナー: 位置情報ファイルを適切な形式で提供する必要があります。画像とGPS位置情報の適切な同期を実装する必要があります。
Pix4D の位置情報ファイル形式の詳細については、 入力ファイルを参照して。
コマンドライン(cmd)を使用して.p4dファイルを生成する
.p4dプロジェクトファイルは、コマンドラインを使用して新規プロジェクトを作成することで生成できます。これは、画像の位置情報がEXIFに書き込まれているか、.csvファイルから読み込まれていることを意味します。位置情報はWGS84座標系である必要があります。.
  • Pix4D: プロジェクトファイルは正しい形式です。
  • パートナー: 画像の位置情報を適切なEXIFタグに書き込むか、適切な形式の位置情報CSVファイルを作成する必要があります。画像とGPS位置間の適切な同期を実装する必要があります。コマンドラインを使用して.p4dファイルを生成する必要があり、これにはPIX4Dmapperのインストールが必要です PIX4Dmapperの統合を容易にする処理オプションを既に設定できます PIX4Dmapper。
コマンドラインの詳細については、 「コマンドラインの使い方」を参照して。
フライトログを解析する(ログパーサー)
特定のパートナーのフライトログは、 PIX4Dmapperによって解析されます。.
  • Pix4D: フライトログを解析し、画像とGPS位置情報の適切な同期を実装する必要があります。ログ形式が変更された場合でも、解析機能を維持する必要があります。
  • ユーザー: 画像の位置情報を取得するには、画像をインポートした後、フライトログをインポートする必要があります。
  • パートナー: 何もする必要はありません。フライトログの解析方法と、フライトログのフォーマットが変更されるタイミングをPix4Dに伝える必要があります。
