画像の位置情報/地上基準点のエクスポート - PIX4Dmapper
この記事では、画像の位置情報と地上基準点をエクスポートする方法について説明します。画像の位置情報または地上基準点(GCP)をエクスポートすると、画像名とGCP名、およびそれらの座標がテキストファイル(.txt)に記録されます。.
テキストファイル(.txt)にエクスポートすることが可能です。
画像のエクスポート 位置情報
アクセス:
  • メニューバーで、 [プロジェクト] > [画像プロパティエディター...]、 [位置情報と向き]、 [ファイルへ...] を
  • 新しいプロジェクトを作成する際、画像を読み込んだ後、[画像プロパティ]の[位置情報と向き]で、 [ファイルへ...] をクリックします。
以下のオプションが表示されます。
  • 属性:エクスポートする属性を定義します。
    • 名前、座標、方位、精度(デフォルト)
    • 座標
    • 名前、座標
  • 座標の順序:座標の種類と格納順序を定義します。
    • 地理座標系WGS84(経度、緯度、高度)の場合:
      • 緯度、経度、高度(デフォルト)
      • 経度、緯度、高度
    • WGS84地理座標系以外の任意の座標系(X、Y、Z)で指定された画像位置情報座標の場合:
      • X、Y、Z(デフォルト)
      • Y、X、Z
  • デリミタ: これは、ファイルの区切り文字を定義します。この区切り文字は、値を区切るために使用されます。ドロップダウンリストには、次のオプションがあります。
    • カンマ(デフォルト)
    • 空間
    • タブ
    • セミコロン
  • ファイル:ファイルが保存されるパスとファイル名を表示します。
そしてボタン:
  • 参照: ファイルの保存先パスに移動します。
  • OK:変更内容を確認し、適用します。
  • キャンセル:変更を保存せずに終了します。
  • ヘルプ: PIX4Dmapper ヘルプを開きます。
エクスポートされたファイルの形式に関する詳細については、 「入力ファイル」を参照し。
地上管制ポイントの輸出
アクセス方法: メニューバーで、 [プロジェクト] > [GCP/MTP マネージャー... ] をクリックし、 [GCP/MTP テーブル]で[GCP のエクスポート...]をクリックします。
注: エクスポートできるのはGCP(地上基準点)とチェックポイントのみです。
以下のオプションが表示されます。
    • ラベル、座標(デフォルト)
    • 座標
    • ラベル、座標、精度
    • 地理座標系WGS84 (経度、緯度、高度)におけるGCP/チェックポイントの座標:
      • 緯度、経度、高度(デフォルト)
      • 経度、緯度、高度
    • GCP/チェックポイントの座標がWGS84地理座標以外の任意の座標系(X、Y、Z)で指定されている場合:
      • X、Y、Z(デフォルト)
      • Y、X、Z
    • カンマ(デフォルト)
    • 空間
    • タブ
    • セミコロン
そしてボタン:
  • 参照:ファイルの保存先パスに移動します。
